[Elektronik] an die Bastler ...
Beitrag von Kris » Fr 04.05.07 13:30
... ich bräuchte da mal eine kleine elektronik-konstruktion - und zwar gehts es um ein kleines gerät, das mir anhand des OT-gebers samt OT-schwungrad aus nem motronic-auto und dem zündsignal des ersten zylinders den zündzeitpunkt darstellt - das auto selber hat jetronic, sprich der OT-geber steht 100% dieser konstruktion zur verfügung.
hintergrund: ich hab hier ein auto mit nem gutmann-8V-motor mit jetronic. und gutmann hat wohl im wahne ne motronic-schwungscheibe verbaut und die zündeinstell-markierung nur mit lack aufgetragen ...
da also das schwungrad schon da ist und auch das getriebe ne aufnahme für den OT-geber hat, müsste man daraus doch was bauen können, das einem exakt den jeweiligen grad eingestellten zündzeitpunkt anzeigt, oder?!
wer sowas kann, bitte melden.
sub
Speed-Junkie
Re: [Elektronik] an die Bastler ...
Beitrag von sub » Sa 05.05.07 19:14
im grunde ne recht einfache sache, das einzige problem ist die eingangsstufe einer schaltung zu designen, die das signal des ot-gebers in digitale impulse übersetzt.
aber wieso malst du dir nicht selbst ne neue ot-markierung auf?
kurbelwelle entsprechend drehen, lackstift angesetzt, kurz warten, fertig. den durchmesser der schwungscheibe weißt du ja, dann kannst du dir die grad-zahlen auch einfach auftragen.
pi*r*GRAD/360 = cm umfang schwungscheibe.
ot findest du am leichtesten, wenn du ne kerze rausschraubst, irgendwas langes zum messen reinhälst, und die kurbelwelle drehst. wo der höchste punkt ist, merkt man ja und kann sichs ausmitteln.
Stephan
Beitrag von Kris » So 06.05.07 00:36
das wär ja zu einfach :D
da das abblitzen aufgrund der räumlichen enge und der dichte der bauteile über der getriebeöffnung nicht grad lustig ist, dachte ich, man könnte es so eben eleganter lösen.
wie verarbeitet das steuergerät denn den OT-impuls?!
Beitrag von Troubadix » So 06.05.07 01:14
Kris hat geschrieben:das wär ja zu einfach :D
deswegen habe ich mir die markierung auch nicht an dem getriebe loch gebaut sondern den blechdeckel unten (also der die schwungscheibe seitlich schützt) und da markierung gebaut, mit dremel eine ecke angeschliffen und mit weisser farbe ausgefüllt, im rand vom getriebe dann kerben bei 0 grad und allen anderen, für die winkelgrade dann die zähne des anlasserkranzes nehmen, 136 zähne auf 360grad = 2,64 grad/zahn.
OT misst sich leichter wenn man ncht den höchsten punkt nimmt sondern einen etwas davor aber die gleiche höhe auch danach, dann die mitte der beiden markierungen nehmen und voila der OT ist gefunden
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 06.05.07 09:11
Troubadix hat geschrieben: OT misst sich leichter wenn man ncht den höchsten punkt nimmt sondern einen etwas davor aber die gleiche höhe auch danach, dann die mitte der beiden markierungen nehmen und voila der OT ist gefunden
das meinte ich mit ausmitteln :)
Stephan
