Geräusch der Klimaanlage
max
Händler
Beitrag von max » Sa 28.04.07 17:39
Hallo Gemeinde!
Und noch ein Problem :(
Wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist, gibt es einen sehr unschönen rasselnden Ton.
Sobald ich die Klimaanlage einschalte, verschwindet der Ton wieder.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Max
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
Big-Daddy
Re: Geräusch der Klimaanlage
Beitrag von Big-Daddy » Sa 28.04.07 18:04
das siht danach aus als ob der magnetschalter im kompressor einen weg hatt.
das geleiche hatte ich auch aber in umgekehrter reihenvolge bei mir war dieses raseln da wenn ich die klima anlage eingeschaltet hatte.
lass das von einem fachman mal durchcheken!
max
Händler
Beitrag von max » So 29.04.07 12:24
Hallo Big Daddy,
sowas habe ich mir schon gedacht. Da gibt es doch so ne Kupplung, die für den Betrieb der Klima zuständig ist. Dort könnte doch was defekt sein, oder verschlissen?
Muss das unbedingt machen lassen. Hört sich grausam an. Und die Klima laufen lassen will ich auch nicht... *lach*
gruß
max
Big-Daddy hat geschrieben:das siht danach aus als ob der magnetschalter im kompressor einen weg hatt.
406 Coupe V 6 plus
