[PC] Welcher Sockel bzw. CPU Kühler?
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 25.04.07 22:57
Grüße!
Da mein CPU-Kühler immer lauter wird, und das Zerlegen und Putzen auch nix gebracht hat, will ich jetzt nen neuen. Mein Problem ist nur, dass ich keinen Blassen Dunst davon habe welchen Sockel der PC hat und welchen Lüfter ich brauche.
Ich kann nur sagen, dass der Pentium 3 CPU 997MHz hat und der viereckigel Lüfter mit 4 Schrauben auf den Alublock geschraubt ist, weiters gehn von dem Teil 3 Kabel weg.
Kann ich nicht theoretisch den Lüfter einfach mit zum Saturn nehmen und mir dort einen aussuchen der gleich ausschaut?
Marc
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: [PC] Welcher Sockel bzw. CPU Kühler?
Beitrag von InformatiX » Mi 25.04.07 23:13
moin
könnt schwer werden, da noch was zu bekommen..
das ding nennt sich sockel370, wenns wirklich nen quadratisch-praktischer sockel is, wenns der langezogene "steckkarten-slot" is, dann isses nen slot1.
was aber geht: lüfter vom alublock schrauben und universal-lüfter kaufen und druffknallen.
grüße
steffen
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 26.04.07 10:40
InformatiX hat geschrieben:moin
grüße
steffen
Ok Danke!
Passt denn ein universal-lüfter auch vom Stecker und der Belegung her?
Marc
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 26.04.07 10:45
im normalfall schon. musst halt schauen, was du hast.
gibt eigentlich nur 2 sorten von steckern
a) 5,25" stromversorgungsstecker
b) son kleiner 4poliger stecker der direkt aufs board geht..
viel interessanter wirds, ob nen universal-lüfter mechanisch auf den alublock passt. da muss man teilweise bissl kreativ sein ;)
zur not schraubste den lüfter vom block weg, gehst innen pc-laden um die ecke, legst das dingens aufn tresen und sagst du brauchst was kompatibles :)
grüße
steffen
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 26.04.07 11:09
InformatiX hat geschrieben:Moin,
grüße
steffen
Und genau so mach ich das auch! Danke!
Marc
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Do 26.04.07 13:10
So!
Hab grad heiße 7 Euro hin geblättert und bin jetzt stolzer Besitzer eines "Ultra Silent Fan" in 50x50x10mm. Allerdings glaube ich, dass der kaputt ist, weil ich ihn nicht laufen höre :-)
Marc
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Do 26.04.07 13:54
kaputt :auslach:
