205 GTi bei eBay ...
hubbser
Beitrag von hubbser » Fr 13.04.07 17:38
bei eBay ist dieser GTi eingestellt - denke 'mal, damit verrate ich nix neues ;-))
bin da interessiert - a b e r:
was ich net weiß, ist, was da in Sachen
" - Die Hinterachse hat einen Schaden - Metallgumilager hat Spiel"
auf mich zukommen kann ...
muß da die Hinterachse neu gelagert werden? oder was wäre da zu tun und was denkt ihr, was das kostet?
wär dankbar für'n paar Hinweise!!
Re: 205 GTi bei eBay ...
Beitrag von Kris » Fr 13.04.07 20:32
nunja, dieses wort gibbet es so nicht. es könnte einer der silentblocs im eimer sein, die sind aus gummi und metall. kostenpunkt ~75 euro/seite.
den zustand der achsschwingenlager sollte man aber auch checken.
Hamalei
Beitrag von Hamalei » Fr 13.04.07 21:10
In Anbetracht der Laufleistung würde ich wohl eher von dem üblichen Lagerschaden ausgehen. Im schlimmsten Fall ist die komplette Achse Schrott. Im Besten Fall kannst du das/die Lager wechseln lassen. Wobei die Kosten immer abhängig davon sind, ob die Achse auseinander geht und wie lange das dauert. Also mein Rat ist: Ohne Besichtigung , Finger weg!!
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Fr 13.04.07 21:19
Kris hat geschrieben: ~75 euro/seite.
:augenruppel:
Beitrag von Kris » Fr 13.04.07 21:34
@andi: das war die letzte preisinfo die ich dazu habe ...
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 13.04.07 21:38
bei lionparts liegt gr. n teile das paar um 50.- inkl.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Fr 13.04.07 21:39
http://stuartmcguire.co.uk/pug/GB/205N/5/51C02A.HTM
is es da das teil 3b ?
wenn ja, dann teilenummer hier
mal eingeben.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 13.04.07 21:45
nö, die silentblöcke hinten an dämpferkonsole
hubbser
Beitrag von hubbser » Fr 13.04.07 23:08
also erstmal vielen Dank f d Antworten!!
Hamalei hat geschrieben:" - ... im schlimmsten Fall ist die komplette Achse Schrott. Im Besten Fall kannst du das/die Lager wechseln lassen. Wobei die Kosten immer abhängig davon sind, ob die Achse auseinander geht und wie lange das dauert. Also mein Rat ist: Ohne Besichtigung , Finger weg!!
und jetzt dazu meine Frage: Wie merk ich, dass ne kompl Achse Schrott ist oder aber nur die Lager?
Habe hier im Forum den Beitrag von lion205 (betr Hinterachse) gelesen und so erfahren, dass einer admins das Problem löst (499 Euro)
den Betrag muss ich ja mal gleich zu nem möglichen Kaufpreis von x Euro dazurechnen...
will mal abwarten, wie sich die Auktion entwickelt - der würd mir schon gefallen :)
kay_c
Beitrag von kay_c » Mo 16.04.07 10:14
Als erstes schaust du ob die Achse vernünftig einfedert. Und dann ob die Räder senkrecht und waagerecht gerade stehen.
