Bremsanlage beim Citroen C2 (HBZ ändern?)
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Mi 28.02.07 17:46
Guten Abend,
ich bin neu hier und fahre einen Citroen C2 1.6er.
Ich wollte meine Bremsanlange vorne von 266/22/34 auf die 306 S16 S2 Bremse 283/22/27 umbauen.
Der 306 hat ja einen 23,8mm HBZ mein C2 einen von 22,2mm.
Muss ich den HBZ auch ändern?
Vielen Dank für die Antworten
PS Hoffe es ist nicht schlimm das es KEIN Peugeot ist
Re: Bremsanlage beim Citroen C2 (HBZ ändern?)
Beitrag von Troubadix » Mi 28.02.07 18:18
C2-VTR hat geschrieben:Guten Abend,
also ich denke mal das es nicht viele hier gibt die direkte erfahrung damit haben, evtl kann ich aber weiterhelfen mit meinen erfahrungen im 306.
der hatte serie auch die 266er drinnen und nun die 283er, HBZ ist alles serie geblieben, der pedalweg ist etwas länger als vorher, die dosierbarkeit aber dadurch auch richtig gut, das ansprechverhalten des ABS ist wesentlich besser als vorher so das ich den umbau jedem 306er fahrer nur empfehlen kann.
evtl umbauen und bei einer testfahrt entscheiden ob der HBZ taugt oder nicht.
ja, es ist schlimm...
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
C2-VTR
Beitrag von C2-VTR » Do 01.03.07 07:13
Hallo Troubadix,
vielen Dank für Deine Antwort. Weißt Du zufällig was der 306 mit der 266er Bremse für einen HBZ hat? Meine Bremse im C2 ist ja auch im C4 und 307 verbaut soweit wie ich weiß.
Bedenken habe ich bei dem kleinen HBZ wegen dem ESP und der ASR.... habe ja auch nen Bremsassi....
Beitrag von Troubadix » Do 01.03.07 07:38
C2-VTR hat geschrieben:Hallo Troubadix,
also der S16/xsi hat 22,2mm (266er bremse)
derS16 6gang hat 23,8 (283er bremse)
sollte sich also dann bei dir genauso anfühlen wie bei mir, bin wie gesagt super zufrieden
