106XSI
von 106XSI » Di 20.02.07 19:54
Hi!!! Ich hab die Suche bemüht aber nichts gefunden. Volgendes Prob. ich hab vor mir jetzt neue Felgen zuzulegen und zwar 7x17 mit 215/40 Berreifung, giebt es einen der vieleicht die Rad Reifen kombination schon fährt? wegen eintragung und so!! is ein 206 GTI Bj.03.03 mit 100KW. MfG Pit
silly666
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 31311
von silly666 » Di 20.02.07 20:22
Standart wäre 205/40, oder 215/35.
215/40 könnten zu gross sein, oder?
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 21.02.07 10:11
klick dich am besten mal durch die Usergalerie...da findest sicher jemanden der dieses Format drauf hat...
Hochschalt0r
von Hochschalt0r » Mi 21.02.07 12:48
Warum nimmste nicht 215/35/17 oder 225/35/17?
Ich kann dir auch wärmstens den neuen Hankook S1 EVO ans Herz legen. Den gibts in der Größe 195/40/17 und das sieht auf ner 7x17 Felge genial aus. AUsserdem haste damit so gut wie keine Performance Verluste.
106XSI
von 106XSI » Mi 21.02.07 18:22
@silly666: Von was zu groß? Vom Platz her oder wegen Tacho und so??
Ich hab mich auch schon durch die Usergalirie geklickt, aber da ich einer der wenigen bin der noch mit einem Hi SPEED Modem ins I-Net gehen muß macht es keinen großen SPAß
Ich habe die 215er genommen weil meiner Meinung 205er von hinten recht schmal ausschauen...
MfG Pit
PugFreak
- Strafzettelsammler
von PugFreak » Mi 21.02.07 18:27
Nabend,
dann würd ich aber breitere Felgen an deiner Stelle nehmen, weil ne 7x15 ist ja nicht viel breiter als die orginalen mit 6,5...
nen 205/40 auf einer z.B 8x17 Felge sieht breiter aus als nen 215er auf ner 7x17!
Das kommt mehr auf die Felge an!!!
Jan
106XSI
von 106XSI » Mi 21.02.07 18:30
8x passt aber nicht so ohne weiteres trunter...
Hochschalt0r
von Hochschalt0r » Mi 21.02.07 18:44
9x17 passt
PugFreak
von PugFreak » Mi 21.02.07 18:48
war nur Beispiel..nicht das du dir später denkst, hmmpf doch zu schmal!
Ich würde wenigstens ne 7,5x17 nehmen...hab ich auch vorne drauf und es mussten nur ganz leicht die Kanten angelget werden, ist also nix dramatisches!
106XSI
von 106XSI » Mi 21.02.07 18:51
sind schon bestellt... breitere felgen kommen schon besser, das die12,2 mm was die jetzt breiter sind den bock nicht fett machen hab ich mir auch schon gedacht
