Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Mi 14.02.07 12:52
hallo zusammen,
wie komme ich zur reinigung an die wischwasserpumpe und den tank ran??
Und wie kann man den Füllstand des Tanks prüfen???
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 14.02.07 13:10
wischwasserpumpe müsste unterm rechten kotflügel sitzen. behälter sitzt rechts hinter der stoßstange. füllstand ist beim 306er schlecht abzulasen, einfach einfüllen bis voll ist.
Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Mi 14.02.07 13:13
und wie kriege ich den behälter leer???
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 14.02.07 13:15
ich würde ihn am besten ausbauen. unten einfach die zwei leitungen abziehen, für hi und vorn und die zwei muttern abschrauben. im motorraum den einfüllstutzen wegschrauben und behälter abnehmen nach hinten zum radhaus weg
Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Mi 14.02.07 13:18
ok danke
ich werds mal versuchen
Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Mi 14.02.07 13:27
ich möchte einen Filter in die wischwasseranlage einbauen...
ist es sinnvoller ihn vor oder hinter der pumpe zu installieren??
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mi 14.02.07 14:46
sinnvoller ist es auf jeden fall vor der pumpe, so kannst die pumpe vor verstopfung durch schmutz schützen. is nur die frage ob das geht. hab bei mir der einfachheit halber im motorraum neben dem einfüllstutzen fürs wischwasser den schlauch für die vorderen düsen gekappt, hab dort einen benzinfilter für n moped oder irgendwas (was kleines halt
) dazwischengesetzt. seither hatte ich nie wieder probleme mit verstopften oder eingefrorenen düsen vorn
mfg chris
UWE205GTI
- Postleitzahl: 02681
von UWE205GTI » Mi 14.02.07 14:58
servus es wäre schön zu weissen um welches auto es sich handelt.
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
Marcus_Klage
von Marcus_Klage » Mi 14.02.07 15:17
ok danke
ich werd mal versuchen einen filter vor die pumpe zu bauen
muss nur irgendwie die schürze demontieren....
anders komme ich nicht an die schrauben für den tank ran...
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 14.02.07 15:27
schürze geht relativ einfach ab, die clipse in den radhausschalen lösen - radhaussschalen herausnehmen und dann sind da 4 schrauben, die die stoßstange halten. ne genaue anleitung dazu gibts in der bastelecke
