morg
von morg » Di 16.01.07 17:48
bei meinem 406 Break '2000 hab ich zwei Probleme:
1. Die Gasfedern lassen nach und waren auch nie wirklich kräftig für die große Klappe. Wenn ich die ersetze, kann man da stärkere Federn reinsetzen? Und wenn ja, woher bekommt man die?
2. Ist es konstruktionstechnisch möglich, die Klappe weiter öffnen zu lassen? Ich stoß mir immer den Kopf am Schloß ...
so 5 cm höher würd schon reichen .. Hat schonmal jemand sowas probiert?
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mi 17.01.07 11:06
moin erstmal,
mit der heckklappe habe ich das gleiche problem mit dem öffnen, das liegt aber daran das ich mir zwei lautsprecher in die heckklappe gebaut habe und die kraft der heber nicht mehr ganz ausreicht.
so viel ich weiß gibt es die gasdruckfedern oder wie die dinger heißen in verschiedenen stärken, aber wie man das rausbekommt weiß ich auch noch nicht. eventuell auch in verschiedenen längen, damit würde die klappe etwas weiter und damit höher aufgehen.
vielleicht hat jemand einen tipp.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 17.01.07 11:14
die frage is nur ob es so passt das die auch wieder zugeht ^^
kann sein das da bnoch etwas spielraum ist.... man könnte auch andere dämpfer nehmen und anders befestigen dann were definitiv ne menge möglich aber recht aufwändig....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
