hi,
langsam machen sie die niedrigen temperaturen bemerkbar, mein träcker startet mit jedem fallenden grad schlechter, wenn er denn dann anspringt läuft er die ersten paar sekunden sehr unruhig und er gibt eine riesige rauchwolke ab, ich gehe mal davon aus das mind. eine glühkerze hinüber ist und die anderen auch nicht mehr so 100% arbeiten. sind noch die ersten drin. es ist ein 106 xtd, 37kw, 165tkm, ez 07/93.
die kerzen bei diesem motor zu wechseln ist ja recht einfach, sind ja gut zugänglich.
wollte mir nun einen satz bestellen und hab gesehn das es wohl 2 verschiedene modelle gibt:
einmal diese:
und dann noch diese:
muss ich eine bestimmte nehmen oder ist es letztendlich egal? sind vom gewinde her ja identisch, nur die länge und die form des glühstifts sind ein wenig unterschiedlich.
gibts beim wechsel irgendwas zu beachten?
