Kompakter Subwoofer hinten rechts...
dj.enis
Beitrag von dj.enis » Mi 20.12.06 20:52
Hi all!
Habe irgendwo mal gelesen, dass der "Carpower Raptor-6" wenig volumen braucht, und trotzdem nen guten "bums" macht.
jetzt meine frage:
Hat den jemand im kofferraum hinten rechts oder links in der mulde verbaut? Wenn ja, wie?
wenn nein, wie könnte man das machen?
links habe ich ja schon mein verstärker drin.
Will nämlich mein großen TEUFEL :teufelgut: teller aus der Hutablage nehmen... der is zwar für free air geeignet aber irgendwie reicht mir das nicht.
für die front wollte ich das hier nehmen: rainbow slx 265 DELUXE.
meint ihr das harmoniert?
über meinungen wäre ich sehr dankbar...
Re: Kompakter Subwoofer hinten rechts...
Beitrag von obelix » Mi 20.12.06 21:17
dj.enis hat geschrieben:Hi all!
jetzt meine frage:
der raptor spiel auf max. 10 liter wie die pest.
hab den im cabrio drinne. allerdings - wenn du ein boomcar willst isses nicht die richtige wahl. der macht richtig schön rabatz, aber für db-drag und autos entglasen taugt er nicht.
ausser du schaltest mehrere zusammen:-)
wenn du MUSIK hören willst und nen guten (seehr guten) bass, dann ist der raptor goldrichtig. und unterbringen tut man den prima, ich hab ihn z.b. in nem umgebauten reservekanister.
dj.enis
Beitrag von dj.enis » Mi 20.12.06 23:09
dankE!
also meinste ich kann den beruhigt da reinhauen um guten bass zu haben....
gläser raushauen oder an nem db drag mitmachen will ich nicht!!!
brauche nur klaren guten bass... der günstig ist und wenig platz/volumen braucht.
Michl306
Top Woofer
Beitrag von Michl306 » Mi 20.12.06 23:25
Hallo
ich hab 2 Raptor 6 in nem Lupo in die Reseveradmulde in ca. 20l. Also das geht schon verdammt gut. Wenn du dir in ein Seitenteil ein Sauberes GFK-Gehäuse laminierst und danach vernünftig überziehst, hast du fast keinen Platz verloren. Und du kommst an eine Serienähnliche Optik.
Also für mich fällt das fazit zu dem Woofer sehr positiv aus, sehr druckvoll, super schnell und noch ausreichend Tiefgang. Größer Woofer spielen natürlich tiefer. Aber für 10l Bassreflexgehäuse der Hammer
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Do 21.12.06 06:21
bei 20l würd ich lieber einen exact PSW 269 nehmen. Hat weit mehr Membranfläche. Macht linear 25mm Hub + - hat extremen Tiefgang und sauberen satten Bass.
Das ganze bei 17l geschlossen und nur 200W RMS
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
Beitrag von Troubadix » Do 21.12.06 09:02
jetzt meine frage:
hab 2 stück in ein bierfass verbaut, aber bisher nur im fremdauto teten können.
das einzig negative ist die tatsache das die kleinen recht tief bauen, was in einbauorten wie seitenwand schlecht ist.
Energy
Beitrag von Energy » Sa 23.12.06 12:31
dir sollte aber klar sein, dass es ein relativ kleiner woofer ist und du damit sicher nicht den druck bekommen wirst, wie mit deinem alten (auch wenn freeair natürlich nix is)!
Schau doch mal nach nem Phase Linear Aliante, die sind super Flach, brauchen kleine Gehäuse und kloppen dich weg!!! Sind speziell darauf ausgelegt...
Bsp:
Aliante 10 SI, 16l geschlossen 28l bassreflex und kloppt mit 350 RMS und 800 Watt max ;)
Aliante 12 SI, 28l geschlossen bringt noch ein wenig mehr 400 RMS und 900 Watt
Vorteil ist einfach, mehr Membranfläche, mehr Druck!!! Und die Gehäuse kannst sicher noch anders bauen vonner größe. Herstellerangaben sind immer sehr wage, meist etwas zu groß!!!
Bau in meinen einen Thriller 12 Pro in die Seite mit 35l geschlossen, wird laut Eigenberechnung klasse und da kommt auch der beste 6'er nicht ran ;) Der is zu klein...
Peugeot 206 1.4 16V
Bisheriges Tuning:
Leuchten am Heck komplett schwarz LED
Ausstehend:
- Heckspoiler
- Fahrwerk
- 17Zoll Felgen
- Innenbeleuchtung blau
- Musikeinbau x2 PhaseLinearThriller12Pro
dj.enis
Beitrag von dj.enis » Sa 23.12.06 18:41
hm ... ja ...
also mir geht es aum ausgewogenen bass den ich so verbauen kann, dass ich keinen bzw. fast keinen platz verbrauche!
wie würde es mit einem aktiven sub unterm sitz aussehen?
Beitrag von obelix » Sa 23.12.06 19:50
Energy hat geschrieben:dir sollte aber klar sein, dass es ein relativ kleiner woofer ist und du damit sicher nicht den druck bekommen wirst, wie mit deinem alten (auch wenn freeair natürlich nix is)!
Bsp:
äähm...
28 liter ist das 3-fache an gehäusegrösse im vergleich zum raptor 5.
wie war die anforderung?
klein?
der vergleich hinkt zwar, aber stell mal 2 partyfässer bier nebeneineander.
und gegenüber stellst mal 6 davon auf.
nur um ne ungefähre vorstellung von dem unterschied deines gehäuses zu enem raptor-gehäuse zu verdeutlichen...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 23.12.06 23:25
moin,
auch im preis zw. dem ali und dem raptor liegt so ein gaanz kleiner unterschied ;)
grüße
steffen
