Lastentransport auf dem (Kombi-)Dach?
morg
Beitrag von morg » Di 12.12.06 17:29
ihr seid so gut, da stell ich gleich noch ne Frage :-)
Ich habe einen 406 Kombi; Laderaumlänge knapp 200cm, Breite ca. 90 cm. Der zu transportierende Schrank (Gewicht: ~35 kg) ist zwar nur 200cm lang, aber 120cm breit. Dafür ist er relativ wetterfest. Idee: den pack ich auf die Dachreling.
a) Geht das? (Mal abgesehen von der physischen Möglichkeit, den da rauf zu wuchten...)
b) Ist das sinnvoll?
c) Was sagen dabei Fahrverhalten und Verbrauch?
d) Wenn ich das immer noch will - wie befestige ich den am besten?
Meine Idee zu d):
- lange Gummistreifen auf die Reling legen, um die Rutschfreudigkeit zu vermindern,
- den Schrank drauflegen
- seitlich um Schrank und Reling erstmal zwei/drei Spanngurte, um den Schrank so weit wie möglich auf der Reling und dem Gummi zu fixieren
- mit Spannriemen den Schrank von vorn nach hinten an die Mittelstreben von der Reling fixieren
- mit weiterem Spanngurt den Schrank u.U. noch bis runter an die AHK fixieren
... hm .. noch mehr?
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Lastentransport auf dem (Kombi-)Dach?
Beitrag von Timon » Di 12.12.06 20:34
ich würde noch Querträger drunter bauen. So nur auf der Dachreling...
Gewichtsmässig past das, das Dach kann mind. 75kg ab. Zumindest bei der Limousine. Kombi evt. etwas mehr.
Und nimm lieber ein paar Spanngurte mehr und fixiere auch in Fahrtrichtung. Sicher ist sicher.
Frank
