The_Guddy
von The_Guddy » Mi 15.11.06 20:25
ich will an meinem 206er Scheibenfolien machen. Sind nicht gerade die besten Folien. Wie bekomme ich das am besten hin, das sich die Folie an die wölbung der Scheibe anpasst und auch blasenfrei bleibt. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich weiß das wärme gut ist!
MfG Daniel
apollon
von apollon » Mi 15.11.06 20:33
muss du falschrum von aussen an die scheibe halten und mit dem föhn warm machen damit sie sich an die scheibe anpasst und dann zuschneiden aber ganz erlich scheiben kleben ist nicht leicht lass es lieber machen
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
The_Guddy
von The_Guddy » Mi 15.11.06 20:44
206SE
von 206SE » Mi 15.11.06 20:45
Ich hatte auch überlegt es selber zu machen, aber das wird eh nix, man bekommt das nie richtig hin. Blasen wirst du beim selbermachen immer haben, ich würd mir das Geld sparen, was warten und das machen lassen.
Ich wollte es bei Foliatec machen lassen, aber die nehmen 250€, jetzt hab ich von nem Kumpel gehört in Oberhausen macht das wer für 100€. Mal sehen.
mfG 206SE
The_Guddy
von The_Guddy » Mi 15.11.06 20:49
Wie gesagt. Ich werds nochmal probieren! Ich denke die ´hinteren Seitenscheiben sind weniger das Problem, die kann man beim 3 Türer ja ganz leicht ausbauen. Vor der Heckscheibe habe ich mehr bammeln! Aber nach hoffentlich 2 geglückten Seitenscheiben habe ich ja auch schon n bisschen erfahrung gesammelt!
Ich werde euch berrichten wies geworden ist!
p.s. 206Se was hast du für Zöller auf deinem 206?
apollon
von apollon » Mi 15.11.06 20:51
ich habs schon oft probiert aber naja ich lass es morgen bei meim coupe machen kost mich 150€ mit 5 jahrn garantie
206SE
von 206SE » Mi 15.11.06 20:54
Das sind Borbet BS 7,5X16 mit ET35. Darauf sind Toyo T1R 195/40. Vorne 15mm und Hinten 20mm Distanzscheiben. Die gibts zwar auch als 17er (wollte ich auch) aber nur als 5 Loch
mfG 206SE
Schranzi
von Schranzi » Mi 15.11.06 21:25
The_Guddy hat geschrieben:Wie gesagt. Ich werds nochmal probieren! Ich denke die ´hinteren Seitenscheiben sind weniger das Problem, die kann man beim 3 Türer ja ganz leicht ausbauen. Vor der Heckscheibe habe ich mehr bammeln! Aber nach hoffentlich 2 geglückten Seitenscheiben habe ich ja auch schon n bisschen erfahrung gesammelt!
Also die Seitenscheiben bekommt jedes Kind hin
Ich hatte beim ersten Versuch auch erst die billigste Folie verwendet, die es gab. So lange man die Scheiben ausbaut und sich Zeit lässt, funktioniert es Blasen- und Faltenfrei. Da brauchst du sogar nicht mal mit (Heißluft)Fön arbeiten.
Einziges Problem sind die schwarzen Punkte an der äußeren Seite der Scheibe... entweder entfernt man die oder man wartet ein paar Tage, bis das Wasser verschwunden ist, danach kann man die Folie nochmal mit dem Finger festdrücken.
Skoda Octavia II RS TFSI
206SE
von 206SE » Mi 15.11.06 21:43
Naja ich hab nen 5 Türer, da sieht die Geschichte etwas anders aus^^.
mfG 206SE
IronPump
von IronPump » Do 16.11.06 20:38
Würde es auch aufjedefall machen lassen, habe es vor drei wochen auch machen lassen habe99€ gezahlt must die nur mal in Oldenburg umhören beiAutoglas firmen die machen das meisten alle auch! wie schon gesagt die seitenscheibe kein prob aber die Heckscheibe wird dir auf keinen fall gelingen dann must du wahrscheinlich noch schneiden und dann siehts nachher total ***Mist*** aus (nichts schlimemeres als nefolie mit viel blasen und dreck drunter!) und dann kannste die ganze kacke wieder runder machen dasist noch nebeschissenere arbeit als das draumachen!
Kannst echt besser die 100€ investieren!
Gruß Timo
