powt
von powt » Mi 15.11.06 15:33
"Nicht schon wieder was über Hinterachsen" werden die meisten jetzt denken....
Gibts eine Methode um den Zustand der Hinterachse am 205 zu prüfen ohne das Teil auseinanderzunehmen? Ich würde sagen die Räder stehen grade aber nach 19 Jahren und 313000 km könnte ich mir vorstellen das verschleiss da ist.Wie prüfe ich die achsen der potenziellen Spenderkarren beim Schrotti?
Viele Dank im Vorraus
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 15.11.06 15:55
powt hat geschrieben:"Nicht schon wieder was über Hinterachsen" werden die meisten jetzt denken....
auseinandernehmen udn reinschaun.
ander gehts ned.
apollon
von apollon » Mi 15.11.06 16:03
kommt drauf an wenn es eine mit drehstab is in der mitte der achse stark drücken und du merkst obs lager noch ok is ansonsten wie schon gesacht worden ist ausbauen und reinschauen
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
pug205gti1.9
- Strafzettelsammler
von pug205gti1.9 » Mi 15.11.06 20:35
ok, stark drücken, und an was merke ich ob sie ok is oder nicht??
apollon
von apollon » Mi 15.11.06 20:37
wenn se nachgeben fängt das lager an spiel zu bekommen und irgendwann in näherer zukunft is das lager dann im ****** naja und dann muss du eh wechseln
