ThorstenW8
von ThorstenW8 » Do 09.11.06 12:58
hallo,
nachdem mein laptop nur noch ***Mist*** gemacht hat habe ich ihn heute formatiert und wollte windows neu installieren! aber meine festplatte hat anscheinend defekte sektoren und bei der installation geht das notebook immer aus! egal auf welche partition ich installieren will! auf der einen partition sind noch einige daten drauf die ich noch nicht gebrannt habe, sind diese noch zu retten? kann ich eine notebookfestplatte in einen festplattenwechselrahmen anschließen??
gruß
thorsten
Denken Sie dran, wenn was schief läuft, müssen wir abstreiten, dass Sie je hier gearbeitet haben...
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Do 09.11.06 13:03
such dir ne knoppix live cd hau die rein und dann sicher erstmal die daten
so zu den problem das das ausgeht schließe ich eher auf ein hitzeproblem ne installl is sehr rechenintensiv und viele notebooks werdenda sehr heis,
meist ist die lüftung nach unten weg und wenn der aufm holztisch steht bekommt das ding zu wenig luft _>hitzestau und er schaltet ab
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 09.11.06 13:10
Für die Platten gibts n Adapter, um die Platte in nem normalen PC zu betreiben.
Habsch auch gemacht, als der Gericom vom Frollein abgeraucht is.
Das war n ähnlicher Fehler und damals das Mainboard.
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Do 09.11.06 13:28
also wie chacky sagte entweder hitze, wobei das bei längerer standzeit länger dauern muss bis zum shutdown, als wenn mans mehrmals am band versucht.
jedenfalls tippe ich bei hartem abschalten eigentlich ehr auf netzteil oder board. letzteres wäre natürlich übel.
denn ich kenn es nur so dass NBs bei hitzestau hängen bleiben und nicht ne abschaltung zu setzen.
die variante vom claude ist die bessere um die evtl. defekte NB hardware aus dem weg zu bekommen. die platte rausschrauben und so nen IDE Adapter beim halbwegs sortierten fachhandel holen und über den PC wegsichern.
bei der gelegenheit kannst dann auch gleich nen checkdisk mit der rundum sorglosprüfung über die platte laufen lassen was dein potentielles sektorenproblem bestätigen/dementieren sollte.
Gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
ThorstenW8
von ThorstenW8 » Do 09.11.06 14:03
so,
war ein hitze problem! habe mein notebook zur installation jetzt auf einem ikea schuhregal stehen! jetzt bekommt es genug lust un windows ist schon drauf!
nochmals danke! hätte das teil fast aus dem fenster geworfen!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 09.11.06 17:25
check mal das nicht dein lüfter / kühlkörper einfach nur voller staub ist. normalerweise kommt man da relativ gut dran...
schau ob in der nähe größerer kühlöffnungen schrauben sind und die verkleidung demontierbar ist.
dann einfach staubsauger und/oder feinen borstenpinsel und dein problem sollte behoben sein!
Stephan
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Do 09.11.06 20:00
Wennstn ausbläst steck aber auf jeden Fall das Stromkabel ab, sonst ruinierst dir dein Board!
@Insomniac: "Neuere" Notebooks schalten sich ab wenn sie zu heiß werden. Neuere unter Anführungszeichen deshalb, weil das schon die P4-Books konnten, die wir Ende 2002 verkauft haben...
KTM - Ready to repair :D
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Fr 10.11.06 08:40
@vulki
scho klar nur meißt funktioniert das nicht in unserem kundenkreis *gg*
ich kenns eigentlich nur so das die kiste dann nen bremsfallschirm schmeißt und wenn dat nicht wirkt friern se ein
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » Fr 10.11.06 12:52
-INSOMNIAC- hat geschrieben:@vulki
typische pc ironie das ding friert ein wenn es zu heis wird xD
ich kenn es auch nur das der sich runterfährt es gibt da ein interessante video von toms hardware was passiert wenn der lüfter ausfällt (ist schon älter) und da haben ja die amds proz sich rauchend verabschiedet die intel fahren einfach runter ich such das mal raus....
//update:
da als download:
http://hardware.thgweb.de/vorschaltung. ... ooling.zip
da als google video
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 4603190341
cu
Chakky
