volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » Fr 03.11.06 15:01
ich habe einen XP2600 SockelA und bin der Meinung, das der Porzessor so ca. 1900Mhz. hat. Gestern schaue ich in die Systemsteuerung und sehe, das die Taktfrequenz ca.1100Mhz beträgt. Hoffentlich ist der Prozessor nicht kaputt. Was stimmt nun?
BS: WinXP Prof.
Ram: 768 MB
Board: MSI K7N2Delta
Gruß Volker206
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 03.11.06 15:10
Schau mal im Bios nach mit welchem Front-Side-Bus (FSB) der Prozessor läuft!
Wenn der nur 100Mhz zBsp hat sollte der wohl eher bei 133Mhz betrieben werden
(kann aber auch 266 sein, musste mal googlen welchen FSB Dein Prozzi wirklich braucht)
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Fr 03.11.06 15:54
entweder kannst des dann im bios machen wenne pech hast musst mal in der board anleitung nachsehen was der für nen fsb multi per jumper gesteckt braucht damit die 1.9Ghz erzeugt werden.
wird aber sicher ein frontsidebus(multiplikator) problem sein.
wenn nen amd in popo ist dann ist der in popo und zeigt nicht nur zu wenig an ;-)
Gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
volker206
- Lacklecker
von volker206 » Sa 04.11.06 06:54
Einen wunderschönen Guten Morgen,
der FSB war total verstellt
. Ich habe ihn auf 166Mhz verstellt und siehe da, ich habe meine richtige Taktfrequenz.
Wie kann sich soetwas einfach vestellen
Vielen Dank für die Ratschläge.
Gruß Volker206
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Sa 04.11.06 09:01
manchmal passiert sowas einfach, hatte ich auch schon
mfg chris
