zuviel Spiel im Schalthebel
Doktor Rossi
Beitrag von Doktor Rossi » Mi 01.11.06 18:46
Mein Peugeot 306 hat irgendwie total viel Spiel in der Schaltung was kann man dagegen machen ?
mygizmo
Re: zuviel Spiel im Schalthebel
Beitrag von mygizmo » Mi 01.11.06 21:36
welchen Motor hatt der den?
Laut meinem Rep. Handbuch kann man beim TU nix machen.
Beim XU kanns eingestellt werden. Und ja mir ist klar das ein Motor kein Getriebe ist.
Aber die Unterteilung im Buch ist so.
Gruß Daniel
PS.: Ich werde es mal nachlesen und posten
Xantia Activa - Fahren ohne (Kurven)Neigungen
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 01.11.06 21:46
Öh... Dachte immer das Spiel kommt von ausgeschlagenen Lagern in den Gelenksverbindungen des Schaltgestänges? Da sind ja so Plastiklager drin die dann mit der Zeit ausschlagen.
Ursachen können schlampiges kuppeln sein oder auch den Schaltknauf als Handablage zu mißbrauchen *g*
KTM - Ready to repair :D
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 01.11.06 22:09
vulkanus hat geschrieben:Schaltknauf als Handablage zu mißbrauchen *g*
:floet:
benütz aber genauso oft die handbremse als handablage... was ja in schrecksekunden wenn man net dran denkt auch schief gehen könnte :floet:
MastaOfDisasta99
Beitrag von MastaOfDisasta99 » Mi 01.11.06 22:13
hi
also mit den eben genannten ursachen kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. das schaltgestänge, zumindest die stangen welche ans getriebe gehen, erfahren ja die ständigen vibrationen des motors, ist ja dann wie ein vibrationschleifer wo die kugeln die plastikhüllen ausschleifen. obs da je rolle spielt wie man mit dem schalthebel umgeht glaub ich nicht.
bei meinem kleinen konnte ich zuletzt den schalthebel ordentlich umrühren wenn ein gang drin war. hab dann ma eins reingebaut das "erst" 90tkm (meiner 150tkm) drauf hatte und das spiel war nahezu verschwunden. ich hab gesehen dass am getriebe die schalthebel auch fester sitzen könnten, aber das wird wohl mehr aufwand sein diese ursache zu beheben.
aber tausch ma schaltgestänge, wirkt meist schon wunder!
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 01.11.06 23:35
Oh doch, wennst dauernd die Pratze aufm Schalthebel hast trägt das auch dazu bei. Denn unter normalen Umständen könnte der Schalthebel dann halt mitvibrieren. Genau das kann er aber nicht wennst die Hand drauf hast, bzw. halt nicht in dem Umfang. Damit schlagen die Kunststofflager nochmal so schnell aus...
Kleiner Vergleich: In der Firma haben wir einen Citroen Jumpy, der wurde 25.000 KM ausschließlich von einem unserer Vertreter gefahren. Vorher war kein Spiel zu merken, nach diesen 25.000 KM kannst den Schalthebel jeweils 1 cm nach links und rechts bewegen. Als ich mal mitgefahren bin ist mir aufgefallen, dass er eigentlich ständig (außer wenn er telefoniert) die Hand aufm Schalthebel hat...
Dagegen hat der Schalthebel meines 16 Jahre alten 205ers nach knapp über 200.000 KM grade mal nen halben Zentimeter Spiel - insgesamt. Ich kann natürlich nicht ausschließen dass da schon mal was gemacht wurde. Auf den letzten 75.000 KM aber garantiert nicht.
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Do 02.11.06 07:53
Bei meinem alten 306er TD hatte ich damals als ich ihn gekauft habe knapp 150.000km oben.
Da war der Schalthebel schon total ausgeleiert. Bin dann noch 5 Jahre damit gefahren und habe ihn mit ~ 342.000km verkauft.
Das Spiel war immer noch ähnlich stark wie beim Kauf. Ich persönlich habe keine Verschlechterung gemerkt in den 5 Jahren und musste auch nichts reparieren diesbezüglich.
Gruß Thomas
Doktor Rossi
Beitrag von Doktor Rossi » Do 02.11.06 12:58
ist der 1,4 Liter Motor
ich habe mal nachgemessen, das sind ca 5 cm Spiel das muss doch zu reduzieren sein.
Quadgott
Beitrag von Quadgott » Do 02.11.06 13:36
Hatte ich auch mal bei 150tkm....Plastikhülsen auswechseln und die Sache ist wieder gut.
Doktor Rossi
Beitrag von Doktor Rossi » Do 02.11.06 13:51
Quadgott hat geschrieben:Hatte ich auch mal bei 150tkm....Plastikhülsen auswechseln und die Sache ist wieder gut.
meiner hat jetzt 148tkm runter :D
Wo bekomme ich die und was kosten die mich ungefähr ?
