am besten sicherst bevor du formatierst alle persönlichen daten (wie zb favoriten und eigene dateien). dann legst die xp-cd ein und startest den pc neu, wenn er dich dann gleich fragt ob du von cd booten möchtest drückst ne taste, dann kommt so ein blauer bildschirm und unten am rand siehst was er grade lädt. irgendwann kannst dann den punkt wählen "windows installieren" oder so ähnlich, drückst die jeweilige taste. jetzt sollte er dich fragen wohin du windows installieren möchtest, dann wählst die festplatte c: aus. dort musst zunächst die alte platte formatieren, am besten mit dem "ntf-dateisystem" (das FAT-Dateisystem ist veraltet, war nur für windows 98 usw erforderlich). partitionieren sollte an dieser stelle auch möglich sein, wenn das getan ist werden die notwendigsten dateien installiert und der pc startet neu. wenn er nun fragt ob du von cd starten willst machst es nicht (also nix drücken), dann erscheint schon dieser windows-bildschirm mit den vielen tipps, da musst dann nur noch deine einstellungen tätigen und der rest geht von allein, anschliessend startet er wiederum neu und du kommst ins windows, wo du dann alle treiber installieren solltest, die bei deinem pc benötigt werden
ps: falls er nicht von cd starten möchte musst beim starten des pc's immer wieder "entfernen" drücken, bis du in dein BIOS kommst, dort stellst dann in einem der untermenüs (meistens das 2.) die boot-reihenfolge ein -> 1. CDROM , 2. HDD0 3. kann disabled sein. dasselbe stellst dann, nachdem er beim installieren das erste mal neustarten möchte wieder auf die vorherigen einstellungen zurück.
ich hoffe es ist verständlich, viel glück beim installieren..
bei mir hat es wohl letzte woche mein netzteil getroffen als ich windows neu installieren wollte, weshalb die installation 2 tage dauerte und dann trotzdem nicht korrekt lief
mfg chris
pps: meinst bestimmt windows vista? das is momentan noch im beta-status, also noch nicht fertig entwickelt.... is quasi so als würdest nen concept-car fahren wollen.. da is eben nicht alles ausgereift
ich glaub irgendwann mitte november soll die fertige vista-variante auf dem markt erscheinen.
