evtl gibts schon "kürzere" teile, aber das wären dann achsschenkel, bremsscheiben, bremszangen und antriebswellen die getauscht werden müssten.Automatic hat geschrieben:Moin,
ich habe jetzt in meinen 205 Automatic 1.9 ein paar Tieferlegungsfedern verbaut.
Jetzt ist das passiert was ich schon fast befürchtet hatte: Die Lauffläche der Reifen steht vorn ca. 5mm unter dem Kotflügel raus! Das Auto war vorher so hochbeinig dass die Reifen gerade noch abgedeckt waren, aber es war auch schon grenzwertig.
Meine Frage: gibt es evtl. von einem anderen Modell kürzere vordere Querlenker die die Spur etwas schmaler machen?
Hier noch die Fakten:
- normale Karosse ohne GTI-Verbreiterungen
- Felgen Melber 6x14 ET22 mit 185/55-14
- "GTI-Achse" (original bei diesem Modell)
Danke, Ulix
ja genau so, die 1.6er teile sind in dem bereich breiter, sieht man recht gut an den bremsscheiben z.b. wenn ich nicht irre waren die 15mm breiter, sollte also gesammt gesehen so passen bei dir aber der aufwand ist halt auch sehr gross...Automatic hat geschrieben: @Troubadix:
Kannst Du mir das mal kurz erklären?
Ist die 1,6er Achse breiter als die 1,9er?
Welche Teile sind anders? Wie kann ich denn rausfinden was ich habe? Das Auto ist EZ 11/90 mit 1,9 102 PS.
Schleifen tut nix, der Ausserndurchmesser der Reifen ist ja ziemlich gering.
Aber es steht tatsächlich schon die Lauffläche um ca. 5mm über...
Danke,
Ulix
