denjo2005
von denjo2005 » Mi 11.10.06 13:31
Hallo zusammen,
Ich habe in der letzten Woche das Phänomen das trotz gelöster Handbremse die "Achtung-Lampe" hin und wieder während der Fahrt aufblinkt?! Meistens kurz nach Beginn der Fahrt und in Kurven...
Kann mir jemand sagen was das ist??!
Dennis
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mi 11.10.06 13:34
bremsflüssigkeit is kurz vor leer
war bei mir genauo obwohl ich kurz vorher nachgefüllt hatte, allerdings is hinten rechts was undicht gewesen und alles rausgelaufen.. gaaanz langsam, aber es lief und lief..
guck mal nach ob der kreislauf noch dicht is und füll bremsflüssigkeit nach, dann sollt es aufhören zu blinken
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 11.10.06 13:51
haj,
ja bei meinem eltern war es auch die bremsflüssigeit.
aber leuchtet die nicht auch wenn die verschleißgrenze der belege erreicht ist?
Peter
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 11.10.06 13:54
stimmt verschleissgrenze könnte es auch sein selbst mein 89 er junior hatte verschleissanzeige ^^
aber kann auch sein das nen kebel durchgescheuert is und masse kontakt bekommt
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 11.10.06 14:21
kann auch sein dass die verschleissanzeige bereits abgeknipst is, jedenfalls war es bei mir so
scheint wohl störungsanfällig zu sein.. nen anderen grund kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen davon sollte man die bremsen eh ab und zu nachgucken
mrx0001
von mrx0001 » Mi 11.10.06 14:29
hmmm sollte eigendlich nicht so anfällig sein.....
die stecker beim 205 sind nur immer etwas mau....
Christian Löwenherz
von Christian Löwenherz » Mi 11.10.06 15:01
Schau mal an dem Pin wo die Handbremse aufliegt, ob sich der Hebel da irgendwie zeitweise abhebt und damit das kurzzeitige Signal auslöst..
TuNePlaYaZ®
von TuNePlaYaZ® » Mi 11.10.06 15:50
kann fast nur bremsflüssigkeit sein weil verschleißanzeige ist doch normal gelb und net rot....
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
thilo411
von thilo411 » Mi 11.10.06 15:56
schau mal hinten in die räder rein ob die nass sind ,vermute deine radbremszylinder sind undicht. wenn das der fall ist neue, und neue bremsbacken hinten(vermute du hast trommelbremsen),war bei mir genau so. oder wirklich nur die verschleißanzeige für die beläge vorn.
gruß
thilo
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 11.10.06 16:03
genau der radbremszylinder war bei mir auch undicht, da das innen am reifen runtergesuppt is hab ichs leider erst beim radwechsel gemerkt, zum glück war das genau zur "radwechselzeit"
