ich hab ein problem mit meinem gti - schon wieder
seit nem monat hat er zündaussetzer, die immer schlimmer werden. wenn ich zu ner ampel hinbremse stirbt er oft ganz ab - einfach so. es is nicht nur extrem ärgerlich, sondern auch peinlich.
hab folgende fehlercodes ausgeleuchtet:
44 WAS BEDEUTET DER????
23 WAS BEDEUTET DER????
33 = luftmengenmesser / drosselklappenpotentiometer
52 = steuergerät probehalber ersetzen
54 = steuergerät defekt
ich hab nun folgendes gemacht:
- steuergerät getauscht
- luftmengenmesser getauscht
- drosselklappenpotentiometer getauscht
ich kann diese dinge also ausschließen. hab dann nochmal gemessen und die motorkontrollleuchte zeigte folgenden code:
- 54 = steuergerät defekt (SCHON WIEDER!)
kann ich aber auch ausschließen.
hab die fehler dann wieder gelöscht und hab alles hingeschmissen, weil ich eure hilfe brauch, sonst kann ich ned weitermachen.
bitte bitte helft mir weiter - ich weiß nicht mehr was ich tun soll. ich hab schon ideen, was es noch sein könnte, aber vielleicht weiß von euch jemand bescheid, dann brauch ich ned alles tauschen von dem ich glaub, dass es sein kann.
bin auch im skype unter "ini205" erreichbar. bin um jede hilfe sehr sehr dankbar.
danke!!!
eure ini
www.peugeot-fans.at.lv
