205FrEaK
von 205FrEaK » So 03.09.06 11:09
moin..
wollte mich heute mal an den öldruckschalter begeben weil ich damit ja probleme hatte.
nun habe ich mal geschaut und der befindet sich ja direkt unter der ansaugbrücke.
wie komme ich da am besten drann?? ansaugbrücke los nehmen?
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
- Urgestein
von Kris » So 03.09.06 11:41
wenn die lima raus ist kommt man auch mit normalen schlüsseln dran. ansaugbrücke ab ist komfortabler aber auch 5-mal mehr aufwand.
205FrEaK
von 205FrEaK » So 03.09.06 13:56
habe grade mal nen anderen öldruckschalter eingebaut.
das problem ist nach wie vor er hat konstant ca 2 bar öldrück. nicht mehr und nicht weniger.
was könnte das denn sein? gehen die ölpumen gerne mal kaputt oder das rohr los?
oder wird das sieb dreckig?
blizzy205Gentry
- Benzinpreisignorierer
von blizzy205Gentry » So 03.09.06 14:04
eeeeeeeeeh. der öldruckschalter ist für die warnleuchte.
du brauchst den öldruckgeber.
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
205FrEaK
von 205FrEaK » So 03.09.06 14:30
ja, das stimmt. meine auch den geber der über dem ölfilter ist..
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 03.09.06 14:55
der geber ist der bauchige dicke. (für die anzeige)
der schalter ist der kleine längliche.
Stephan
blizzy205Gentry
von blizzy205Gentry » So 03.09.06 14:59
wenn du von vorne draufsiehst isses der rechte.
205FrEaK
von 205FrEaK » So 03.09.06 15:44
genau...selbst wenn ich den austausche geht der öldruck nicht höher als ca 2 bar egal in welchen drehzahlen. was könnte das sein?? die anzeige habe ich mal auf masse gehalten, dann schlägt sie aus, an der kanns nicht liegen. Öldrucksensor auch nicht.
bleibt ja nur noch pumpe oder das sieb oder?
- Urgestein
von Kris » So 03.09.06 15:45
haste den braunen flachstecker überm getriebe mal gecheckt - der korrodiert gerne und da laufen die gebersignale drüber.
205FrEaK
von 205FrEaK » So 03.09.06 15:50
Das könnte ich mal machen...
das irgendwas mit der ölpumpe ist ,oder mit den sieben ist doch eigentlich recht selten oder?
was mich verwundert das er nicht über 2 bar geht.. also signal muss er ja bekommen eigentlich, oder durch die korrossion bilden sich hohe übergangswiderstände!?
