Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Mi 23.08.06 23:53
Mooin,
also ich könnte einen Tacho aus UK bekommen, rel günstig!!
Frage nun, er passt von den Anschlüssen her bei mir rein, auch Bj. stimmt, aber die Jungs haben Meilen!!!, kann man das umschalten? oder is blos die Skalierung auf den Tachoscheiben anders bei uns und der Zeiger läuft eigentlich schon richtig??
dann muß doch der Tacho ansich umgestellt werden?? Tachozähler, also bei meinen Xsara kann ich das im Bordcomputer einstellen ob MPH oder KM/H, aber im 106??
achso geht um einen 106 GTI Tacho aus UK in einen 106 Sport.
hoffe ihr wisst was ich meine *g*
was kann sonst noch "schief gehen" ?
Danke und gruß
Micha
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Do 24.08.06 07:33
in england haben die meilen ?! haben die nicht km ?
Michael
206T16
- STVO-Fan
von 206T16 » Do 24.08.06 07:46
Es gibt hier auch meilen Tachos zu kaufen frag einfach mal bei deinem Pug händler nach.
kostet so um die 450€ hab gerade mal nachgeschaut.
Warum nur eine Drosselklappe, wenn´s auch mit vier geht.
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Do 24.08.06 08:10
206T16 hat geschrieben:Es gibt hier auch meilen Tachos zu kaufen frag einfach mal bei deinem Pug händler nach.
jau, aber ich bin doch nicht bekloppt und lege dort 450€ hin
nein mir geht es nur darum ob man einen Tacho aus UK umstellen kann, also die KM Anzeige und den Tacho ansich, oder läuft die Tachonadel so wie bei und und nur die Skalierung ist dementsprechend angepasst?
Tacho könnte ich preiswert aus UK bekommen, für 15€ !!!
GRuß Micha
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 24.08.06 08:21
hast du ein Bild von dem Tacho gesehen? Bei Motorrädern gibt es Meilentachos, die eine km/h-Angabe als Unterskala haben. Umstellen wirst du das Tacho nicht können. Nachteil ist auf jeden Fall, dass die Kilometeranzeige weiterhin in Meilen messen wird.
In meinem 406 kann ich auch Meilen einstellen, aber deswegen ändert sich die Zeigereinstellung nicht
Frank
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Do 24.08.06 08:29
Timon hat geschrieben:Moin,
Frank
ja eben, ich dachte s oauch, das man eventuell nur neue Tachoscheiben braucht
ja hier ist ein Bild, KM/H ist ganz klein mit drauf
Gruß Micha
Timon
von Timon » Do 24.08.06 08:36
Die Umsetzung des Geschwindigkeitssignals wird im Tacho erfolgen. Entweder elektronisch, dann hätte man vielleicht eine Chance, wenn man sich mit Elektronik auskennt. Oder bei einer Tachowelle könnte man die komplette Einheit austauschen. Bei einer digitalen KM-Anzeige würde ich aber eher auf ein digitales Tachosignal tippen.
Hat einer so ein Tacho schonmal auseinandergenommen? Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Dip-Schalter, den man umlegen muss...
Allerdings muss ich sagen, für 15 EUR könnte man das Teil auch mitnehmen und mal ausprobieren
Frank
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Do 24.08.06 08:39
nene is alles digital, zur Not könnte mal bei einer "tachofirma" das mal umstellen lassen, die gehen ja bis in die elektronik rein!!
suche nämlich einen S16 Tacho vom 106 ab Bj. 2000
das is Goldstaub wie ich mitbekommen habe!!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Do 24.08.06 10:03
Hi du,
ich denk mal es wird so wie bei den 205er Meilentachos sein.
Da ist nur die skalierung ne andere und in klein steht dann noch die km/h anzeige drauf.
Zur not kann man den doch auch umbauen, nimmt doch den alten km zähler und den rest vom neuen. Denke mal dir kommt es eher auf die zusatzanzeigen an.
Wobei ich sogar alles auf meilen lassen würde, hat auch nicht jeder *g*
Mfg Martin
Black_106
von Black_106 » Do 24.08.06 14:30
Vergleich doch mal die Skalierung mit deinem Taqho und dann siehst du ja ob es passt. Denn Kilometerzähler lest du einfach so, altert das Fahrzeug nicht so schnell.
FEAR IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER
(Don`t let it be you.)
