[PC] monitor schaltet nach hochfahren in standby
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Fr 11.08.06 19:56
hab den pc von nem kumpel hier.nun wollt ich den komplett neu aufsetzen
und fahr ihn hoch un dann auf einmal schaltet der monitor in standby.
am monitor liegts nich schon getestet.
stylla
Lacklecker
Re: [PC] monitor schaltet nach hochfahren in standby
Beitrag von stylla » Fr 11.08.06 20:14
ab wann schaltet er in stand by? Beim hochfahren von windows oder davor schon?
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 11.08.06 20:29
moin,
wenns beim windoof-start is, dann ist die graka auf eine für deinen moni zu hohe auflösung / und oder bildwiederholfrequenz eingestellt...
lösung: kurz vorm windoof-bootbildschirm mal f8 drücken und dann entweder "vga-modus" oder "abgesichterter modus" auswählen, dann kriegst bild.. ob der vga-mode schon bei xp drinn war oder erst bei 2003server weiß i grad ned auswendig..
grüße
steffen
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Fr 11.08.06 23:01
vga modus gibts beim normalen XP schon, kein thema.
möglicherweise ist auch was mit'm treiber am popo, zumindest wenn er erst in den standby schaltet, wenn windoof oben ist.
sollte dem NICHT der fall sein, dann ist was auf hardware ebene nicht richtig - im besten fall nur graka locker oder wenns eine etwas potentere ist, die zusatzstromzufur nicht (richtig) eingesteckt.
205 Rallye 1.3 Serie
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Sa 12.08.06 02:32
naja, aus diesem Informationssatz lassen sich Lösungen leider nur erraten. Erzähl mehr vom Computer, dann könnten wir vielleicht auch konkreter darauf eingehen.
Ich nehme an, er hat dir nur seinen Tower gegeben ohne seinen eigenen Monitor mitzugeben. Somit ist die Überlegung von Steffen nicht verkehrt. Gerade bei den TFTs kann es da schonmal zu einer Abschaltung bei einer zu hohen Auflösung oder Bildwiederholfrequenz führen.
Wir wissen jetzt natürlich nicht was für eine Graka installiert ist. Was ich mir aber noch vorstellen kann, ist dass die Graka 2 Monitorausgänge hat (DVI und VGA oder 2x VGA oder 2x DVI) und du die 50% Chance einfach verspielt hast und somit in den anderen Ausgang den Monitor eingesteckt hast. Bei manchen Grakas ist es nämlich so, dass der standard Screen, wie es eben das Bootmenü und Bios ist, auf beiden Ausgängen ausgegeben wird und ab dem Windows Login einer der beiden Ausgänge als Primär konfiguriert ist und der andere logischerweise als Sekundär. Auf dem Sekundären ausgang bekommt man dann somit kein Signal. Ist genauso wie wenn man den TV-Out benutzt um aufm Fernseher ein Signal zu bekommen. Dort lässt sich auch der TV-Out wie beschrieben konfigurieren.
Das mit der Hardware kann ich mir dagegen nicht so recht vorstellen. Bei einer nicht richtig sitztenden Grafikkarte bekommt man gewöhnlich kein einzigen Signalimpuls auf den Bildschirm und der Speaker des Rechners gibt eine bestimmte "Pieps"-Tonfolge aus. Aktuelle Grafikkarten müssen alle mit einer seperaten Stromzuführung gespeist werden, das ist richtig. Nur wenn diese Leitung nicht richtig sitzt oder keinen Kontakt hat, bekommt man beim Booten einen speziellen Screen, der dem User naheliegt dieses Kabel einzustecken. Nochdazu glaub ich nicht, dass Red306er was an der Hardware geändert hat, oder die Kiste überhaupt offen hatte, da er ja nur formatieren soll und das System neu aufsetzten soll.
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Sa 12.08.06 11:34
also ich werd ma bissl was austesten von euch. ne hab nur sein rechner.
bildschirme hab ich 2 gestestet. einmal nen 15 zoll röhren un einmal nen 15 zoll tft un bei beiden wars desselbe. rechner hatte ich schon offen weil ich auch dachte dass sich beim transport was gelockert hätte aba dem is nich so.
werds mal im abgesicherten modus probieren. glaub kumpel hat nen 17 zöller röhren daheim stehn :nixkapier:
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Sa 12.08.06 11:42
so also in abgesicherten modus komm ich erst gar net da seh ich dann nur nen schwarzen bildschrim mit blinkendem cursorzeichen links oben. :heul:
der moni schaltet sich in standby nachdem ich den win ladebalken gesehen hab....
hehe problem gelöst... im vga modus hats problem behoben.
vielen dank jungs :lach:
