206RCwrc
von 206RCwrc » Do 20.07.06 13:28
Hallo!
Mein RC quietscht seit ein paar Wochen, letzte Zeit wird es immer schlimmer. bei jeder Radumdrehung gibt es ein kleines Quietschgeräusch, bei Rechtskurven wird es etwas stärker. Wenn ich die Bremse auch nur leicht antippe, hört es direkt auf.
die bremsen wurde vorne und hinten neu gemacht und wir wissen keine Rat mehr... Auf der Hebebühne kann man die Räder drehen wie man will und man hört nix...
Kann mir jmd helfen???
Danke
Markus
Das Reh springt hoch, das Reh spring weit.
Warum auch nicht?
Es hat ja Zeit...
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Do 20.07.06 14:10
Also ich hatte einen ähnlich beschriebenen Fall an meinem 206 als die Bremsscheiben schon relativ verschlissen waren und am äußeren Rand ein Grad stehen geblieben ist. In Kurven haben die Klötze dann genau diesen Grad berührt. Das ergab dieses Quietsch-Pfeif-Geräusch.
Gruß Thorsten
Intruder
- ADAC-Fan
von Intruder » Do 20.07.06 16:32
Radlager???
Knechtruprecht
von Knechtruprecht » Do 20.07.06 17:09
Sowas hatte ich auch bei meinem Saxo, aber bei mir lag es auch den den verschlissenen Bremsen und noch dazu das der Belag der von der Innenseite der Scheibe drückt nur auf der halben fläche gedrückt hatte.
Wenn deine Bremsen erst neu gemacht sind, dann fahr zu der werkstatt und lass es dort prüfen.
Radlager Brummt mehr
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Do 20.07.06 17:11
Radlager schließe ich auch aus, vor allem hört des net auf, wenn man auf die Bremse tippt.
Kann auch einfach sein, dass der nagelneue Bremsbelag etwas an der Scheibe reibt. Wenn der Belag weiter runter ist, hört das bestimmt auf. Aber ich würde auch zur Werkstatt gehen und die Sache reklamieren.
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Do 20.07.06 17:40
Entweder sind die Auflageflächen des Belagträgers nicht richtig sauber so daß der Belag kurz klemmt oder das Abschirmblech hinter der Bremsscheibe ist verbogen und kommt gegen die Bremsscheibe!
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
