Bin neu hier und habe mir einen CTI gekauft
schuddel
Beitrag von schuddel » Sa 27.05.06 09:02
Und habe eine Frage
kommt hier jemand aus Hamburg der mit mir das Auto holen kann da die Kupplung im Mors ist , das Auto steht in der nähe von Köln
Unkosten werden natürlich erstattet . Und wenn hier noch jemand ist der Lust hat beim 1.9 die Kupplung zu erneuern gegen ein Honorar wäre das natürlich noch besser!
Zu mir komme aus Kummerfeld bin 31 Jahre und meine 205 Zeiten liegen ca. 10 Jahre zurück mein erstes Auto war ein 89er Green mit 49 kw gut 2 Jahre lang darauf hin folgte ein Rally wo mir nach 10 Tagen der Motor auf dem Rückweg von Essen platze damals mußte ich 3 Monate auf Ersatz warten weil es die Motoren einfach nicht gab
Übrigens habe ich von vielen hier gelesen das die Auto´s nur Vmax 220 laufen , der Rally lief im Windschatten vom Toyota Supra 235
Danach kam ein 1.9er ZX dem ich einen 16v Motor spendierte hier hat mein Elektriker einfach die Lambdasonde die dem Steuergerät fehlte per Kabel hinzugefügt
Darauf folgte ein 2.0 16 V 120 kw ZX danach Xsara 2.0 16V
Dann kam ein großer Fehler und ich kaufte mir ein Volvo V40 2.0 Turbo mit 118kw das Din g stand nur in der Werkstatt und daraufhin hab ich Ihn nach 10 Monaten wieder verkauft und einen Xantia V6 gekauft beste Auto überhaupt auf 80000 km exact eine Reparatur von 30€
Daraufhin folgte C5 I 2.2 HDI und nun C5 II HDI
Als reines Sommerauto soll mich halt der CTI rumgleiten
Mal schauen ob sich jemand meldet der Lust Zeit und sich etwas hinzuverdienen möchte
Schuddel
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Bin neu hier und habe mir einen CTI gekauft
Beitrag von Gentry_Ba » Sa 27.05.06 09:52
Hi und herzlich Willkommen!
Der CTI war ne gute Entscheidung, denk ich... basteln wirst du aber im Normalfall schon müssen... :D
Ist ja auch nimmer das jüngste, so ein 205er... :augenroll:
Das ein 1,9er Rally mit 102PS XU9J1 Motor 235 läuft, ist alleine schon aufgrund der Getriebeübersetzung unmöglich. Da bewegst du dich bei 200 schon im roten Bereich... :idea:
Aber an sich machen die Dinger schon einen heiden Spass... Ich denke, im Forum wirst du genug gleichgesinnte finden. Hier kann mans echt aushalten! :)
Es gibt einige hier aus der Gegend von Hamburg- ich komm leider aus dem untersten Bayern... *g* Aber im Normalfall sollte das schon zu bewerkstelligen sein!
Viele Grüsse,
Matthias
...finesse française...
schuddel
Beitrag von schuddel » Sa 27.05.06 09:56
Danke für die Blumen !
Selber Basteln möchte ich auch sonst hätte ich kein 15 Jahre altes Auto gekauft
Ich hab gerade eine Bandscheiben OP hinter mir sonst würde ich mir den Kupplungswechsel selber machen
Nach dem Motorschaden wurde ein 88kw eingepflanzt es waren wirklich laut Tacho 235
Schuddel
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Sa 27.05.06 10:33
Dann hast du einen gut gelaunten Tacho gehabt. Auch ein 88kw Motor ändert nichts an der Getriebeübersetzung. ;) Ein original 88kw GTI ist mit 202 km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen..... eine über 16%ige Überschreitung der Werksangabe ist relativ unwarscheinlich. Da ging dein Tacho wirklich deutlich vor.
Würde dir ja gerne beim Kupplungstausch helfen ( ist ja keine extrem große Sache ), doch ich wohne nochmal 200km unterhalb von Köln....
schuddel
Beitrag von schuddel » Sa 27.05.06 10:34
Schade aber trotzdem danke!
Schuddel
CJ-Fan
Beitrag von CJ-Fan » Sa 27.05.06 10:52
Du hast Post!
schuddel
Beitrag von schuddel » Sa 27.05.06 11:05
Du auch
Beitrag von Troubadix » Sa 27.05.06 19:55
schuddel hat geschrieben:Ich hab gerade eine Bandscheiben OP hinter mir sonst würde ich mir den Kupplungswechsel selber machen
Schuddel
aaah ein leidensgenosse, hab meine op 4 jahre hinter mir und nicht eine minute bereut.
das cti ist unverbastelt gut für 185 lt schein, etwas mehr evtl noch aber weit drüber bestimmt nicht.
idee wäre evtl noch sich ne freie vor ort zu suchen und es machen zu lassen, dann den wagen selber überführen, sonst fällt mir nix ein.
also jetzt 4 jahre danach mache ich wieder alles, getriebe wechsel letztes jahr alleine ging auch gut, bis auf den muskelkater...
schuddel
Beitrag von schuddel » So 28.05.06 10:46
ich bin nun das 3 mal operiert worden bin ja nun auch schon 31 !
Hmm aber dann müsste schon jemand aus Hausen kommen damit es dort gemacht werden kann
dachte ja die Kupplung hält noch bis Hamburg
Aber der Besitzer sagt die hält höchtens noch auf den Trailer rauf
Schuddel
Beitrag von Kris » So 28.05.06 11:22
235kmh mit nem rallye sind mit der serienuebersetzung nicht drin. wenn er sehr gut geht dann kann bergab schonmal 215 oder 220kmh aufm tacho stehen, aber dann reden wir ueber 7.ooo touren und spaetestens da ist beim serien-DFZ die puste raus. selbst mit nem staerkeren motor aendert sich da nicht viel, der lange hub fordert irgendwann einfach tribut, gerade auch bei den DFZ-motoren mit den kleinen ventilen.
mit nem 120ps-getriebe und nem 120ps-motor sind die 220kmh auch das mass der dinge, selten gehen sicher auch 225kmh, wenn der luftdruck und der sauerstoffgehalt grad optimal sind.
235kmh gehen letztlich nur mit nem dieselgetriebe bzw. mit einem laengeren 5ten gang - aber auch dann nur bergab und/oder im windschatten.
ein serien-CTI ist fuer 190kmh gut, mit viel mut gehen auch 200kmh, aber dann bitte mit ohropax oder ner fetten micky-maus, sonst witrd man da echt taub.
