Wir haben ein schnurloses Gerät an einen Linksys PAP2 VoIP-Adapter angeschlossen, welcher sich wiederrum mit unserem Asterisk-Server verbindet. Funktioniert an sich auch einwandfrei, auch die Gespräche laufen tadellos, allerdings trennt Asterisk die Verbindung nicht mehr wenn beide Gesprächspartner aufgelegt haben (nur beim Gerät am PAP2, alle anderen Software-Phones funktionieren einwandfrei).
Bisweilen habe ich einfach mal den Stecker der Basisstation ausm PAP2 gezupft. Ohne Ergebnis, das Gespräch läuft weiter. Netzwerkstecker gerupft: Läuft weiter. PAP2 vom Stromnetz getrennt: Läuft weiter. Insofern nehme ich an, dass der Fehler am Asterisk-Server zu suchen ist. Da ich mich mittlerweile mehrere Stunden bei google dumm und dämlich suche aber noch nichts hilfreiches finden konnte frag ich halt mal hier nach... Ev. hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
MfG Andreas
