Hallo, neu hier und schon eine Frage
Habe einen 206 mit 1,6 Hdi FAP und würde gerne statt der 15er Sirocco-Felgen die schöneren 16er Ouragan-Felgen draufmachen. Die Sirocco-Felgen haben meines Wissens 195/55 R15-er Reifen, auf den Ouragan-Felgen sind glaub ich 195/45 R16-er drauf (korrigiert mich falls das falsch ist
) Rechnet man jetzt ein bisschen rum so kommt man zu dem Ergebnis, dass die Ouragan-Räder mit dieser Bereifung 2,3% kleiner sind als die Sirocco-Räder. Im Moment fängt der Motor bei exakt 3000 Umdrehungen an, lauter zu werden (nein, nix kaputt
), also bei ca 130km/h. Das hieße, dass ich dann mit den Ouragan-Felgen schon bei geringerer Geschwindigkeit in den "lauten" Bereich käme und einen 6. Gang bräuchte um gemütlich zu fahren?! Hab ich mich jetzt verrechnet oder ist das vielleicht sogar normal? Oder besser doch 17''?
grüße
Jens
