TU-Getriebe
RS_106
TU-Getriebe
Beitrag von RS_106 » Sa 01.04.06 21:12
Hallo!
Kann mir jemand sagen welche Getriebe auf einen 106 XSI 1,6 Baujahr 1995 passen?
Wo wurden diese TU Getriebe überall verbaut? Wie sind sie in etwa übersetzt?
lG, Rudi
Space
Postleitzahl: 21635
Re: TU-Getriebe
Beitrag von Space » Sa 01.04.06 23:24
Es passen alle TU Getriebe. Verbaut hauptsächlich an sämtlichen Motoren bis einschließlich 1,6 Liter. Also an fast allen TU Motoren, werden MA Getriebe verbaut. An den XU Motoren dann BE Getriebe.
Übersetztungen findest du unter: http://www.ax-gti.de/
da unter Daten/Fakten
Michassammy
TÜV-Knutscher
Re: TU-Getriebe
Beitrag von Michassammy » So 02.04.06 08:56
ja du kannst bei allen Autos die ein MA Getriebe haben, das getriebe nehmen, d.h. alle TU Motore bis 1,6l wie Space schon sagte.
diese findest du in nahezu allen 106, 306 und glaube auch die kleinen 205/309 mit TU Motore, auch die Dieselgetriebe von TU Dieselmotore passen, bei Citroen kannst Du die Getriebe vom AX, Saxo und den kleineren ZX und Xsara nehmen, wie gesagt, es muß auch ein TU Motor drinn sein.
hoffe ich hab jetzt nichts falsches erzählt :D
Gruß Micha
Space
Postleitzahl: 21635
Re: TU-Getriebe
Beitrag von Space » So 02.04.06 09:59
Naja, man sollte da noch ein wenig auf das Bj. achten. Die Aufnahmen der ganz alten MOtoren sind ein klein wenig anders. Das siehst du dann aber schon.
