Benzingeruch / Tank / Entlüftung
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Mi 22.03.06 18:45
Hallo Leute !
Ich habe leider immer noch das Problem mit dem Benzingeruch im Innenraum.
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... hp?t=62274
Inzwischen glaube ich, das es irgendwie an der Be-/Entlüftung des Tanks liegt.
Problem tritt auf wenn
- getankt wird
- hohen Temperaturen
- das Auto in der Sonne steht
Primär ist der Geruch im Kofferraum!
Jetzt habe ich mich mal darangemacht den Tank unter die Lupe zu nehmen.
Leider werde ich nicht ganz schlau aus den Leitungen.
Anbei ein paar Bilder.
Wenn jemand weiß welche Leitungen für was sind – bitte Rückmeldung!!
Im Radkasten unten rechts.
Zu sehen sind zwei Schläuche.
Der „Flexschlauch“ geht vom Tank weg und ist dort mit einem „Schnellverschluss“ befestigt.
Der weiße Schlauch kommt von oberhalb des Tanks. Keine Ahnung wo der hinführt/herkommt.
Hier ist der „Flexschlauch“ am Einfüllstutzen zu sehen.
Hier verschwindet der weiße Schlauch im Radkasten links neben den Einfüllstutzen.
Wohin geht dieser ?? Für was ist der gut ??
Kann mir das jemand erklären ??
Danke für Eure Hilfe
Tongwa
Tongwa
Re: Benzingeruch / Tank / Entlüftung
Beitrag von Tongwa » So 26.03.06 16:29
HELP ! :nixkapier:
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Mi 05.04.06 21:14
Bild help!
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Do 06.04.06 07:41
nach dem, was Du schreibst, sollte das Problem beim Überlaufschlauch zu suchen sein. Vermutlich also der weisse Schlauch. Wenn der Tank voll ist und sich das Benzin wegen Wärme ausdehnt, dann läuft über diesen Schlauch Benzin ab. Möglich ist, dass der Anschluss des weissen Schlauches oberhalb vom Tank (am Einfüllstutzen) irgendwie leckt.
Wie das aber behoben werden kann bzw. wie man da ran kommt, weiß ich auch nicht.
Gruss Axel
Lebenskünstler, Gaunereien aller Art
http://woc3.gamed.de/Bordell/Axel406Coupe
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Do 06.04.06 08:21
Hallo !
Danke für deine Rückmeldung.
Der weise Schlauch endet aber nicht am Einfüllstutzen.
Er geht oberhalb des Stutzens vorbei und verschwindet dann links neben dem Stutzen im Radkasten …
Keine Ahnung wo er dann dort hingeht. Hast du eine Idee ??
Ciao !
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Do 06.04.06 08:21
Irre ich mich oder ist der Tank beim Überlaufschlauch (der weisse) am Foto feucht oder ?
Scheint doch ein Indiz zu sein.
Gruß Thomas
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Do 06.04.06 08:51
Das ist korrekt !
Die Feuchtigkeit rührt aber daher das ich den einen Schlauch abgezogen hatte und etwas Benzin herausgelaufen ist.
Also leider kein Indiz …
fricki
Beitrag von fricki » Do 06.04.06 10:27
> Tongwa schrieb:
> Das ist korrekt !
War nur eine Idee als ich das Bild gesehen habe ..... hast schon mal ein paar Peugeot Werkstätten angerufen ... nicht jede Werkstatt ist gleich.
Ich frag am Wochenende meinen Bekannten, der arbeitet schon eine halbe Ewigkeit bei Peugeot ob ihm etwas bekannt ist.
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Do 06.04.06 13:42
Hallo fricki !
Klar – auf jeden Fall Danke für den Hinweis.
Werkstätten:
Habe mich auch direkt bei Peugeot gemeldet (genau wie super406). Die behaupten allerdings von so einem Problem noch nie etwas gehört zu haben.
Vielen Dank für deine Hilfe!! :lach:
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Sa 08.07.06 10:47
Hallo again !
Nachdem in der aktuellen Hitze der Geruch mal wieder unerträglich wurde habe ich endlich einen erfahrenen Peugeot Meister gefunden der sich auch die Zeit genommen hat sich alle Effekte und Feststellungen anzuhören.
Was soll ich sagen … Die Fehlersuche war offensichtlich erfolgreich …
Der Schlauch zum Aktivkohlefilter war defekt und wurde nun repariert.
Seitdem nichts mehr … hoffe das bleibt so !!
Gruß !!
