Killing
von Killing » Sa 04.03.06 20:46
HAllo,
wir wollten bei meinem 2,0 16V den Riemen wechseln, waren zwei Stunden in der Mietwerkstatt am orgeln.....und mußten dann aufgeben.
Es war uns mit einem Drehmomentschlüssel nicht möglich die Zentralschraube der Kurbelwellenkeilriemenscheibe zu lösen.
Mit Bremsen treten und Gang rein wie in Haynes beschrieben gings genauso wenig wie mit dem Blockieren der Scheibe durch einen 8mm-Bolzen (außer das eine Rippe vom Block abgebrochen ist...)
Da hat uns der Mut verlassen, und ich war 18 Euro ärmer..
Stephan
000000
kroate206CC
von kroate206CC » Sa 04.03.06 20:59
wir wärs wenn ihr die spannrolle des zahnriemens gelöst hättet dann hättet ihr euch viel arbeit erspart
Killing
von Killing » Sa 04.03.06 21:01
häääää?
Dann habe ich den Riemen locker aber paßt nicht zwischen dem unteren Teile der Riemenabdeckung und dem Riemenrad durch - keine Chance-
Stephan
000000
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 04.03.06 21:03
das "blockieren" durch einen 8mm-Bolzen dient eigentlich nur der Kontrolle der Einstellung der Steuerzeiten.....Ein Lösen der Kurbelwellenriemenscheibe mit einem Drehmomentschlüssel quittieren die Stege im Block nur mit einem "Knack-und-Verlust", wie bei Dir wohl geschehen.....
Ich bin kein Freund von der Methode.....
Aber versuche mal die Schraube mit einem Schlagschrauber (Druckluft) zu lösen..
Viel Glück!
Gruß Martin
PS: War die Schraube bei eingelegtem Gang und getretener Bremse wirklich nicht zu lösen
kroate206CC
von kroate206CC » Sa 04.03.06 21:12
setzt mal ein bild rein von dem dann sag ich dir was de machen musst ich selber fahre nen 206 daher kenn ich mich nicht so mit den 306 aus.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Sa 04.03.06 21:21
Wurde an dem Auto evtl schonmal der Zahnriemen gewechselt? Manch Schrauber meint es mitm Loctite bissl zu gut und kleistert da gleich das komplette Gewinde ein.
Dann hilft nur noch ein laaaanger Hebel... so 1m aufwärts..
better waste a minute in life, than life in a minute
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » So 05.03.06 01:06
geht nicht gibts nicht, entweder laaaanges rohr auf ne alte ratsche oder halt nen kräftigen schlagschrauber (ratatatatatatatatatata.... los)
Hier könnte ihre Werbung stehen.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 05.03.06 01:12
sorry - aber ein drehmomentschlüssel ist ned zum lösen von verschraubungen gemacht.
der ist auf exaktes anziehen gebaut - ned um mit roher gewalt schrauben AUF zu machen.
für sowas nimmt man den luftschrauber...
aber selbst dann kann es passieren, dass es ned aufgeht - wir hatten so ne situation an diesela.
da war die schraube mit loctite (die heavy-duty-version) vollflächig im gewinde eingeklebt.
2 stunden und einige kaputte werkzeuge später war se nedlich ofen - ned mal der druckluftschrauber hat das ding aufbekommen.
Hamalei
von Hamalei » So 05.03.06 01:38
Kann mich hier nur meinem Vorrednern anschliessen. Die Schraube geht nur mit nem Druckluftschlagschrauber oder kräftigem Elektroschlagschrauber auf. Mit den kleinen 1/2 Zoll Spielzeugen brauchst da net anfangen. In diesem Punkt sind die Haynes Manuales vollkommen praxisfremd. Hat von den Schreiberlingen bestimmt noch keiner ausprobiert. Wird auch so ein Standardabschnitt sein der in jeder Repanleitung gleich drinsteht.
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » So 05.03.06 11:58
...Sacht mal, wie wollt Ihr bei der Auslaßwelle einen Druckluftschrauber ansetzen? Da paßt noch nicht mal eine Druckluftratsche rein...
Ihr braucht einen Hebel, mit dem Ihr das Zahnriemenrad festhalten könnt. Ist etwas Gebastel so ein Teil zu Schweißen, aber die einzige Chance die Schraube aufzukriegen, ohne den Motor halb auszubauen...oder die Nockenwelle durch eine Rohrzange zu ruinieren.
So denn, Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
