von e5436363 » Sa 18.02.06 07:22
glaube es gibt welche von Bosch , falls ich das Gespräch das letzte mal richtig gedeutet habe...
Lass die blos keine Sagem oder so aufdrücken... sind glaub die Originalen
Der Aufwand und die Kosten...
nunja, an der Vorderen Zylinderbank is das kein Problem, sone Spule kostet um die 34 EUR ---mit Einbaukosten an der vorderen... hmmm keine Ahnung in der hinteren Zylinderbank habe ich mal kmapp 170 EUr bezahlt für 2 Spulen...oder besser gesagt die Cargarantie.
Hinten ist es deshalb aufwendiger weil die das ganze Saugrohr abschrauben müssen, und deshalb berechnen die mehr Stunden.
Weiss nicht wo du herkommst, aber bei den Tschechen in der Peugeotwerkstatt kostets reichlich die hälfte, da die nur 17EUR Lohnkosten haben.
Beobachte mal was passiert wenn die Fehlermeldung auftaucht ! Bei mir ists so, das eine Spule mal einen Aussetzer haben kann, aber trotzdem noch lange Problemlos weiterlaufen kann.
Hatte ich erst diesen Januar , das erkennst du daran das der Motor wie gewohnt seidenweich beschleunigt, und nicht so blöd "flattert" und die Momentanverbrauchsanzeige im Bordcomputer zeigt den Verbrauch an, wenn ne Spule defekt ist, ist die Anzeige bei mir dauerhaft auf 0,0 und der Motor läuft SEHR unrund.
Die Motordiagnoselampe leuchtet, und jedes mal beim Starten gibt er die die Fehlermeldung als "anomalie abgas..." durch, das geht so 2-3 Tage bei mir dann geht die Lampe wieder aus ! Wenn ne Spule kaputt ist piept der dich auch wärend der Fahrt mehrmals an , glaub mit das nervt ganz schön! Also nicht gleich zur Werkstatt rennen, erst wenn der motor wirklich unrund läuft ist eine ausgefallen..
hoffe das war jetzt nicht allzu "wirr"
Wegen alle tauschen lassen... hmmm ist dir überlassen, wenn das hier die erste war, hoffe auf nen einzelfall, ich persönlich würd erst beim 3. mal in ner kurzen Zeit den rest auch tauschen lassen.
