also andersrum von oben nach unten hab ich es schon mehrfach gemacht, ist zwar irgendwo ne kante drinnen die bekommt man aber auch nach dem 2ten bis dritten versuch umgangen, wenn man dann unten angekommen ist das neue kabel oben mit isolierband oder ähnlichem festmachen und durchziehen.
> ich bin nicht so der Typ, der gut erklären kann, aber ich versuch mein bestes.
> Wenn Du im Kofferraumdeckel das schwarze Platik abmachst, wo sich dahinter der Wischer und das Schloss verbirgt, hast Du von links und rechts kommend normalerweise Kabel. (je nach Modell mehr oder weniger)
> Dann schaust du mal, ob du (hinter dem auto stehend) auf der LINKEN seite reingreifen kannst mit der hand. da solltest du so ne art schlauch fühlen können. das is die kabelführung. da kannst du nen flexiblen draht, oder ne leitung (ich nehm ne ader von nem 3x1,5 kabel) da durchführen. dann solltest du oben, wo der kofferraumdeckel ja die scharniere hat mit dem draht/kabel rauskommen. da sind ja auch die kabeltüllen.
> Da ziehst Du die Tülle ab von beiden Seiten.
> An das Ende des Drahtes/Kabels klebst Du dann die Leitung fest, die Du brauchst und ziehst das dann durch. Dann kannst danach das Kabel in den Innenraum legen (geht dann am besten, wenn die C-Säulen Verkleidung ab ist) und nach vorne verlegen.
> Ich hoffe mal, daß es soweit einigermaßen verständlich ist.
> technisch umsetzen is einfacher
