Radlager Anhänger..
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Radlager Anhänger..
Beitrag von BigAl » Di 06.12.05 21:24
Hi Leutz,
wir haben einen Selbstgebauten anhänger gekauft, bei dem jetzt die Radlager hinüber sind. Der vorbesitzer und Bauer dieses Anhängers weiß auch nicht mehr genau von welchem Auto er die achsen verbaut hat.
Die Achsen sind Drehstabachsen. Gibt ja got sei dank ned all zu viel hersteller die solche achsen verbauen.
Wenn ich jetzt das Radlager ausbaue und ausmesse, wo kann ich dann solch ein lager kaufen?? Ich mein wo man nur sagt welche maße das lager haben muß und welche belastung es aushalten muß.
Danke im schon mal
Mfg Martin
Re: Radlager Anhänger..
Beitrag von Kris » Mi 07.12.05 01:14
moin!
viele hänger haben einfach norm-lager - die kriegt man im zubehör recht einfach per durchmesser und lagertyp. ansonsten hilft dir im extremfall SKF in schweinfurt - die können dir ne ganze menge an lagern anbieten - anhand der masse und eines musters finden die spätestens auch was.
ansonsten gabs drehstahbachsen eigentlich nur bei peugeot und citroen bzw. bei VW im käfer. renault hatte auch drehstabachsen ne zeit lang.
gut n8, kris
elVincent
Beitrag von elVincent » Mi 07.12.05 13:25
auf jedem lager is normalerweise der hersteller und ne nummer aufgeäzt. anhand dessen kannst du relativ einfach ein entsprechendes lager finden.
ansonsten falls wirklich nix draufstehen sollte gibt es z.b. von SKF ein dickes dickes buch, da stehen alle möglichen lager drin, dann brauchst du halt bohrungsmaß, außendurchmesser, breite und was es für ein lagertyp ist. dann kann mans schon relativ genau bestimmen. eine auflistung über alle lager und so weiter findest du dann hier:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... =1&lang=de viel erfolg beim suchen, wenn du hilfe brauchst meld dich.
greetz
holger
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 07.12.05 17:01
Danke erstmal für die hilfe
aber bei so vielen lagern da bin ich doch leicht etwas überfragt. Ich weiß nur das es son kompaktlager ist.
Naja. Werd das ganze mal die tage komplett zerlegen
Danke erstmal
Mfg Martin
