								XR_Bullet
								von XR_Bullet » So 13.11.05 11:20
			Tach Post!
Mein Auto! 306 XR 94er bj 89PS Tu5JP Motor
Wo sitzt der verdammte Leerlaufsteller???? kann mir jemand en bild schicken oder es beschreiben????
die wollen bei Peugeot 130€ für nen neuen haben??? Hallo??? klingelts bei denen oder was?
*hmpf*
								XenonShock
- Händler
								von XenonShock » So 13.11.05 12:49
			Müßte direkt an dem Vergasserteil oben sein so ein schwarzes teil
								XR_Bullet
								von XR_Bullet » So 13.11.05 16:00
			ääähmm sorry aber ich hab keinen vergaser.....
dasn einspritzer aber egal!
Foto wäre am besten! hängt der an der Drosselklappe?? kann ich mir kaum vorstellen wenn er an der Drosselkappe sitzen würde wär es ein Ventil mit nem Kolben aber kein steller!!!
								-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » So 13.11.05 16:59
			Hallo, dein Motor müsste ja eigentlich so ähnlich aussehen:
der leerlaufsteller befindet sich da wo der pfeil ist, ist ein ca 10 cm langer zylinder
auf diesem bild ist er etwas besser zu erkennen:
was hast denn für ein problem? vielleicht liegts gar nicht am leerlaufsteller
mfg chris
								XR_Bullet
								von XR_Bullet » Mo 14.11.05 14:20
			der ist voll unrühig im leerlauf ich denk mal der ist dreckig! is das noch so einer mit ner Kugel??? jo und wenn der kalt is moins geht der garnet an ohne das ich gas gebe
und geht auch die ersten 20-40 sekunden aus wenn ich irgendwo wende und die kupplung trete
								XR_Bullet
								von XR_Bullet » Mo 14.11.05 20:23
			so hab den übeltäter mal ausgebaut! sau arbeit mit der schei** gummi lasche da! da hat sich ja Peugeot mal wieder was sehr tolles einfallen lassen..........
egal! das ding war komplett verdreckt alles voll mit schwarzem Ruß! hab das ding Komplett vorne mit WD40 eingenebelt! ist jetzt alles wieder sauber funzt jetzt wieder 1A aber ruckeln im Standgas tut er immer noch ein bissl! aber er hält es! bin ma auf morgen früh gespannt! wenn der die ganze nacht stand und schön kalt is.... vielleicht is der Kraftstofffilter mal fällig was ich eigentlich schon längst mal gemacht haben wollte aber naja.......
								-Chris-
- TÜV-Schreck
								von -Chris- » Mo 14.11.05 21:16
			meiner ist auch immer ausgegangen als ich an ampeln stand und losfahren wollte, es lag am benzinfilter, bei peugeot wurde mir gesagt dass es am leerlaufsteller liegt, zum glück hab ich mir den nicht neu gekauft
mfg chris
																			 BiTzzA
- Serien-Wagen-Fahrer
								von BiTzzA » Di 22.11.05 11:06
			hmh is das momentan ne volkskrankheit?! mein motor lief morgens komplett unruhig.. im leerlauf kam er grade noch mit mühe auf 500 umdrehungen so dass ich mit standgas an der ampel stehen musste um ihn am leben zu halten..nachmittags dachte ich dann ich säße in nem wildpferd...beim gas geben hat er geruckelt wie ein wildes pony.. ich komme mir langsam schon dämlich vor, weil ich jeden woche wegen etwas anderem in der werkstatt bin... momentan wird er völlig zerlegt.. aber mitverdacht auf zylinderkopf.. inwiefern is er da eigentlich noch zu retten?!
																			 Sunny
- Handbremsen-Wender
								von Sunny » Mo 24.04.06 14:18
			Hallo kann mir jemand verraten wo der Leerlaufsteller beim S16 sitzt und ob man
da was bei beachten muss? Vielleicht mit Bild?
Hab nen neuen Leerlaufsteller da, können den aber nirgends zuordnen wo der
hinkommen könnte
Danke & Grüße
									...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
								InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
								von InformatiX » Mo 24.04.06 14:23
			Sunny hat geschrieben:Hallo kann mir jemand verraten wo der Leerlaufsteller beim S16 sitzt und ob man
hinkommen könnte
Danke & Grüße
Sag ich Dir heut abend..
ist eigentlich normal nur wegstöpseln und neuen hinstöpseln..
LG
Steffen
