Was bringt eine Airbox?
PeD_hh
Beitrag von PeD_hh » Di 27.09.05 22:10
Serrvuuss!!
ich mal wieder mit meinen fragen!!
Also was bringt eine Airbox..ok mehr luft kühler auch noch aber sonst...mehr leistung??!!
bringt das was überhaupt so eine Airbox in meine einzubauen 1.1
danke schon mal für eure antworten!!
ciaoseeeen
blue206
NOS - Junky
Re: Was bringt eine Airbox?
Beitrag von blue206 » Di 27.09.05 22:13
Bissel Krach bringt sie auch noch! :P
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
priesta00
Beitrag von priesta00 » Di 27.09.05 22:27
bei einem 1.1er weiss ichs netgenau ....aber beim 1.6 16V ises einfach "mit" die beste Luftzufuhr-Variante die es gibt.
Space und Infinity ham auf ihrer Seite Infos dazu: www.s16.de
wuselcolonia
Beitrag von wuselcolonia » Di 27.09.05 22:30
von welchen herstellern gibbet die eigentlich?
Abseits ist ... wenn der lange ****** zu spät spielt
200sexer
Beitrag von 200sexer » Di 27.09.05 22:43
was ist det eigentlich hat mir da jemand pics???
RENNSAU
PeD_hh
Beitrag von PeD_hh » Di 27.09.05 22:48
also jetzt hab ich aba lust bekommen wusste garnicht ds der offeneluftfilter dazwischen kommt!
wegen den bildern hier haste n paar
wie viel kostet den sowas udn wo kann man sich sowas holen..!!
würde das genre wissen ...fahrenam donnerstag aufn schrottplatzt..vllt finde ich ja was tolles...!
danke für die antworten.dsa geht hier echt sehr fixx :P
Paul
Beitrag von Paul » Mi 28.09.05 11:59
also bei mir bringt die auf jedenfall was vorher nicht in begrenzer gelaufen und jetzt ohne probleme dank kleiner felgen :twisted:
Ma schaun wie sich das macht mit meienn Winterreifen werd ich dann mal sehen aber am besten wissen echt space und infinity bescheit
RedBaron106
Beitrag von RedBaron106 » Do 29.09.05 15:10
Allgemein ist bekannt, je kälter die Luft, desto mehr Sauerstoff kann sie aufnehmen. Also Ist Kalte Luft besser zum verbrennen von Benzingemisch geeignet -> mehr Leistung.
Werde mir diese Airbox wohl bei Ebay holen. Die haben se öfters drin...
http://cgi.ebay.de/Airbox-fuer-Peugeot- ... 8002952505
nicht ganz...
Beitrag von Aron » Do 29.09.05 16:24
-mehr Sauerstoff kann sie aufnehmen-
die Teile von CO2, N2, O2 und der ganze kram ändert sich gar nicht, durch kältere Luft ist ne höhere Dichte, ist von allem mehr dabei ! der Sauerstoff kann ja nicht einfach irgendwo her kommen, solche Filter hat man noch nicht das man mit ner Airbox nur den Sauerstoff raus filtern kann ;)
Beispiel Turbomotor, mit 1 Bar Druck hat man nur die doppelte Luftmenge wenn man die durch die Versichtung erwärmte Luft wieder kühle (was für ein Satz *g*)
das macht nen Ladeluftkühler, ganz grob gesagt ist bei 1 bar ne Erhitzung von ca 60°C Fakt! somit fehlen 18% an der doppelten Luftmenge. der LLK kühlt die Luft wieder auf annähernd Ansaugtemp runter, dadurch bei 1 bar das doppelte an Luft (von Strömungsverlusten mal abgesehen)
je nach Motorabstimmung gibts gewisse Reserven an Kraftstoff
also wenn der Motor registriert das mehr Luft kommt tut der in gewissen Grenzen mehr Benzin rein = mehr Leistung
ist ne grobe Faustformel, doppelt so viel Kraftstoff + doppelte Luftmasse = doppelte Leistung
die Airbox kühlt die Luft nicht mehr ab als Serie oder verdichtet sie mehr, sie hat nur die Aufgabe die Strömungsverluste an Kanälen und Ventilen etwas auszugleichen, das ist der Engpass, denn der Motor ohne Zwangsbeatmung saugt ja und dadurch entstehen immer Mengenverluste
ganz einfach gesagt die Airbox hilft bei hohen Tempos etwas die Luft in den Motor zu "schieben"
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Do 29.09.05 16:55
Exakt... ne Airox bringt einen minimalen Kompressoreffekt auf der Bahn...
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
