robert026
- Serien-Wagen-Fahrer
von robert026 » Sa 03.09.05 18:24
Hi zusammen,
hab jetzt endlich meine LED-Klarglas-Nebelschlußleuchte erhalten. Leider funktioniert sie bei mir nicht (206 XT Bj 04/2000). Bei meiner Freundin funktioniert sie ohne Probleme (206 XS Bj 2005).
Ist da vielleicht der Stecker anders ? Die normale Leuchte funktioniert ja, aber wenn ich die LED anschließe kommt KEIN Licht.
Wieso nur ?
suffkop
von suffkop » Sa 03.09.05 20:22
kann ich mir nur damit erklären, das entweder zu wenig strom fließt und du die normale
glühlampe parallel dazu anschliesen musst, oder die haben bei deinen wägelchen plus und
minus vertauscht oder rumgedreht, den bei vertauschen der polung bei leds funktionieren die
nicht, sind ja dioden.
Nimm Dein Leben nicht so ernst, Du kommst eh nicht lebend raus!!
Schranzi
von Schranzi » Sa 03.09.05 20:26
Also bei mir hatte sie anfangs auch nicht funktioniert. 1. Problem: Der Sockel (bzw. dort wo der Sockel rein kommt) war für'n Ar***, mit biegen ging es dann. 2. Problem: Musste ebenfalls Plus und Minus tauschen...
Bei dir wird es wohl am 2. Problem liegen. An der Leuchte ist ein Stecker, wo du die Pins vertauschen kannst, einfach mal umpolen.
Skoda Octavia II RS TFSI
robert026
von robert026 » So 04.09.05 06:00
Vielen Dank,
hab beim original Stecker von der LED-Leuchte das PLUS und das MINUS getauscht und jetzt geht es.
