blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » So 21.10.01 18:15
Hochwertige 800 Watt MosFet-Power-Endstufe McTaatoo PMA B-747
- 4 x 200 Watt Leistung
- Brückbar auf 2 (2 x 400 Watt), 3 (2 x 200 Watt + 1 x 400 Watt) oder 4 (4 x 200 Watt) Kanal-Betrieb
- MOSFET Thermo Switch
- Frequenzgang: 20Hz bis 20.000Hz
- zweifache Sicherung
- Low-Pass-Filter
- Frequenz- und Eingangsempfindlichkeit seperat regelbar für Front- und Hecklautsprecher
- Signalabstand: 100db
- Subwoofer-Weiche 10 bis 250 Hz einstellbar
- Vergoldete Anschlüsse
- Weißes Aluminium-Gehäuse mit top-moderner Optik und transparenter Topside
- Maße (BxHxL): 350 x 53 x 252mm
- Gewicht: 4.5Kg
- Verpolschutz & Kurzschlußsicherung
- Overload-Schutzschaltung
- Remote-Ein- und Ausschaltung
gruß Daniel
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » So 21.10.01 18:25
1. unbekannter hersteller
2. 800 w sinus?? ich glaube eher mpo
3. check die sicherungen. addiere ihre werte, multipliziere das mit 14 und teile das ergebnis durch 2. dann hast du die höchstmögliche ausgangsleistung
wenn die wirklich die 800 w sinus hat, dann würde ich für max. 600 dm geben. wenn aber die 800 w mpo sind, dann ist die 300 dm wert meiner meinung nach.
cU!
>- Low-Pass-Filter
>- Gewicht: 4.5Kg
>gruß Daniel
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » So 21.10.01 21:27
da werden die dinger gehandelt, ich persönlich würde mir sowas net kaufen, dann lieber so ne total veraltete magnat 360, da weiß man dann nämlich schon eher was man hat.
