fastnos
von fastnos » So 29.05.05 01:18
brauche für meinen Pug für vorne neue Stoßdämpfer, nun ist die Frage ob ich Monroe Reflex oder Koni Rot nehmen soll. Sollten schon sportliche Dämpfer sein. Mein Pug ist
40 mm tiefer H+R Federn.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Dämpfern?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 29.05.05 12:34
Natürlich ist Koni da besser. Abe rwarum Rot nimm doch gelb
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 29.05.05 14:11
wenns deine finanzen zulassen, würde ich dir auch zu den gelben konis raten. koni auf jedenfall, wenn du schon die wahl hast! monroe sind nicht viel besser als serie, koni hingegen schön straff und mit nem ganz anderen fahrgefühl.
die gelben kannst du im gegensatz zu den roten auch noch frei einstellen!
Stephan
fastnos
von fastnos » So 29.05.05 14:50
Sind die Gelben trotz Einstellmöglichkeiten nicht sowieso härter wie die Roten. Außerdem
sollte schon etwas Federungskomfort vorhanden sein, da ich nicht unbedingt ein
überaus sportlicher Autofahrer bin und eh fast nur Langstrecke fahre.
Ich will halt einen Qualitativ hochwertige Stoßdämpfer, der in allen Bereichen sicher ist.
Gruß, Sascha
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 29.05.05 14:56
die gelben sind in der tat etwas härter als die roten - aber in einem sehr weiten bereich zwischen "sportlich" und "bretthart" verstellbar. hab die bis jetzt in jedem meiner autos gehabt und bin absolut begeistert.
auch auf 1/3 noch relativ komfortabel, in kurven extremst stabil.
Stephan
fastnos
von fastnos » So 29.05.05 15:16
Vielen Dank für eure Hilfe, aber was ist genau der Unterschied zwischen Rot und Gelb. Von einem Bekannten habe ich mir sagen lassen ich soll auf jeden Fall Gasdruck nehmen.
Gruß und Danke
Sascha
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 29.05.05 15:23
die gelben sind verstellbar, vorne stufenlos, hinten in 4 studen (0-3).
die hinteren sind immer gasdruck, die vorderen immer öl.
da kannst du garnicht wählen.
bei den kleineren peugeots (106, 205, 309, 306, 206) sind hinten drehstabachsen verbaut, weshalb gasdruckdämpfer zum einsatz kommen um das ganze härter zu machen.
Stephan
Xx Pug Bowler xX
von Xx Pug Bowler xX » Mo 30.05.05 09:02
lso habe auch die kono gelb drinne, bin bisher sehr zufrieden
meine sind nicht zu hart eingestellt und nicht zu weich also man kan auch noch super fahren damit wie mit go karT **GG**
