> mrx0001 schrieb:
> am sonsten muss man auch drauf achten...
> wenn das karbel zu dünn ist reisst das cap das auch nicht mehr raus!
> und billig powercaps können sogar zu verschlechterungen führen...
> und wenn du das teil einbaust dann achte drauf das bis zur sub endstufe max 30-40 cm karbel länge ist... am besten noch weniger sonst macht das auch keinen sin!
Bitte nicht irgendwie sachen sagen die man irgendwo gehört hat.
Dass das Kabel nicht zu dünn sein sollte ist richtig.
Aber...
...durch nen Cap Verschlechterung??? Hallo??? Bestimmt nicht! Eben weil zur Zeit solch billige Caps verkauft werden würde ich fast jedem einen empfehlen, da eben die Zeiten vorbei sind in denen die Dinger 100€ aufwärts gekostet haben.
Genauso ist die Regelung mit den 500Watt etwas überholt. Cap macht immer Sinn, und auch wenn ich nur 50Watt durch die Gegend fahr. Ein Cap bügelt bildlich gesprochen die Spannungsschwankungen glatt, dies Schwankungen sind eben bei stärkeren Anlagen auch stärker, also ist hier ein Cap dringend zu empfehlen. Bei kleinen Anlagen (oft noch mit Serienbatterie) ist die Spannung aber alles andere als konstant.
Also wenn noch jemand 20 bis 30€ übrig hat, soll sih bei E-BAy nen Boa oder Dietz oder was ähnliches holen, man kann nicht erwaten dass das drin ist was draufsteht, aber besser als gar nichts ist es bestimmt.
Aso udn das mit den 30cm ist nur ein Richtwert, danach bringt der Cap sehr wohl noch was, aber eben weniger. (Wär ja nochmal schöner wenn er was bringen würde bis 30cm und dann auf einmal nix mehr
die physikalsiche Erklärung will ich sehen
