Mr.Smart1
von Mr.Smart1 » Sa 16.04.05 19:30
Hi hab ein 106 Rallye Phase 2 und komplett zerlegt. Bin dabei eine Zentralverriegelung und Alarmanlage einzubauen. Doch leider habe ich ein Problem!!!
Der Vorbesitzer hat die Türkontakte ausgebaut und nicht mehr fachgerecht eingebaut. Jetzt wollte ich fragen ob jem mir sagen kann welche Farbe die Kabel der Kontakte auf Fahrer und Feifahrerseite haben? Schell ne kleine Schraube lockern, schauen, merken und schnell Posten.
Kleiner Tipp: nehmt euch 20€ einen Mittag Zeit und baut euch ne Zentralverriegelung ein. Gibt kein besseres GefÜhl zu seinem kleinen Löwen zu gehen und sofort einzusteigen ohne langes aufschliessen 8) .
Paul
von Paul » Sa 16.04.05 19:35
oder man hat von Werk aus eine
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Sa 16.04.05 20:42
Dafür gibt es eigentlich nur ein Kabel! Meines ist blau allerdings S1
Wieder jederzeit online!
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Sa 16.04.05 20:48
is aber nur n schönes gefühl WENN die ZV auch geht !
Hab eine von kings gun drin und noch zu hause ne alarmanlage auch von kings gun rum liegen die ich aber noch net verbaut hab da bei mir die ZV net richtig läuft, also in ihrer funktion eingeschränkt ist ausserdem passt der stecker von der ZV net aufs Steuermodul der Alarmanlage,... geil oder ?! :scry:
106Quicksilver
von 106Quicksilver » Sa 16.04.05 20:49
warum hast du in deinem 106'er keine ZV? Ab BJ 96 hat man die doch gleich mitverbaut oder täusche ich mich da?
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Sa 16.04.05 20:56
Nee die is net mit eingebaut denk ich ma stark, weil n Kollege auch ma nen 106 hatte, der war Bj. 2000 und der hatte auch keine.
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Sa 16.04.05 20:56
Ne war das nicht erst ab 98?! 8)
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 63619
von Philipp.hy » Sa 16.04.05 21:51
also ich hab eine drin mit infarot-fernbedinung, was mich bissel ankotzt, funk ist schon besser, da man bei infarot nur von nahen, nur von hinten/seite und eben schlechter ist.
aber besser als keine oder einen ohne FB
ich hab nen 97er Serie 2 XS, aber XS ist ja sowieso besser ausstattung
![baeh :P](./images/smilies/2006_baeh.gif)
:lol:
an dieser stelle gleich mal, und zwar hat meiner (kunst-)Leder an der türverkleidung, ist das normal oder haben das auch nur die besseren?
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Joe1905
von Joe1905 » So 17.04.05 00:58
also ich habe letzte woche meine alarmanlage an die ZV angeschlossen und soweit ich mich erinnern kann war das eine kabel ein braunes und das andere ein graues...
bin mir aber nicht zu 100% sicher...
trotzdem viel glück
Joe1905
Mr.Smart1
von Mr.Smart1 » So 17.04.05 03:51
ok denk fahr zum Schrott ind schau da mal nach.
Und zu Scooby Doo, doch die 2 sind Kompatibel, habe das gleiche Problem gehabt, ist aber kein Problem die sind Kompatibel, frag einfach beim Verkäufer nach!
