kneeslider
von kneeslider » Mi 06.04.05 14:07
ich habe ein kleines Problem, Hoffe ich :?
Wenn ich den Motor laufen lasse, höre ich vom Linken Seiten so ein
queitsch, queitsch, queitsch,
Es hört sich an als ob es von dem Keilriemen kommt, aber ich kann es nicht genau sagen.
Die Keilriemen ist vor 2000km gewechselt worden.
Kann ich die Abdeckungen abschrauben und ein bisschen Silicone spray drauf sprühen?
Oder hat jemand na andere Idee was es sein könnte?
Mfg
Peter
p.s. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch schreibe, bin England und kann nicht Perfekt auf
Deutsch schreiben.
The light at the end of the tunnel is an oncoming train!!
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Mi 06.04.05 14:52
nimm mal nen hammer oder nen langen schraubendreher, halt ihn auf die LiMa und ans andere ende das ohr drauf.
wenn der schraubendreher "quitscht" könnts nen lagerschaden in der lima sein.
ansonsten sagt mir quitschen nicht sehr viel.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Abraham
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Abraham » Mi 06.04.05 15:11
@-INSOMNIAC-
soll sich das Geräusch bei Drehzahl ändern ??
kenn dass bei meinem auch. Ist vor dem Riemenwechsel da gewesen und ist jetzt noch immer...
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Mi 06.04.05 15:18
hat sich eindeutig bei mehr drehzahl geändert. ist halt etwas heller und schneller geworden.
einfach mal ausprobieren.
optimal gehts wie gesagt mit nem langen dicken kreuzschlitz. einfach mal als verlängertes Ohr mißbrauchen.
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Mi 06.04.05 15:29
Hmm fahr mal in die Werkstatt und laß den Riemen nachspannen
Die dehnen sich ab und an mal noch nen bißchen wenn sie relativ neu sind.
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
kneeslider
von kneeslider » Do 07.04.05 13:16
Danke für die Hilfe,
aber ich glaube es mehr vom ZAHNRIEMEN kommt.
Kann ich da drauf Silcone sprühen?
Und das ist auch erst vor 2000KM Gewechselt worden.
Es nervt halt EXTREME!!!!
Mfg
PEter
Resistant
von Resistant » Do 07.04.05 14:05
Denk mal sehr stark, daß das quitschen von der Wasserpumpe kommt. Sollte auch nicht bei jeder Fahrt quitschen. Haste die nicht gleich mitmachen lassen als der Zahnriemen neu kam?
seppeli
von seppeli » Do 07.04.05 15:22
wieviele km haste schon drauf?
Vielleicht pfeift die Spannrolle ja schon auf dem lezten loch, riemen wechseln die gerne, sogar alle, Spannrolle wird gerne vergessen.
205fan
- Strafzettelsammler
von 205fan » Do 07.04.05 21:04
halt mal beim Keilriemen bei laufendem Motor ne Kerze dran. Wenns daran liegt müsste das quietschen weggehen...
205 GTI 2.0 Turbo CT
kneeslider
von kneeslider » Fr 08.04.05 07:22
Also, ne Kerze??????? Was soll das denn? verstehe ich nicht????
Aber, wenn es die Wasserpumpe ist, kann mann etwas im kuhl mittel rein kippen?
Mfg
Peter
