> therock schrieb:
> hi
> hört es sich wie ein ächzendes, heiseres kreischen an
> so in etwa *g* --> "ääähhhhhhh"
> und nur wenns kalt ist?
> genau die symtome hatte ich bei meinem 306er - die mich dazu veranlasst haben den anlasser tauschen zu lassen
> danach wars vorbei, probier einmal (bei irgend nem anderen auto *gg*) zu zünden, aber wennn der motor schon läuft ganz kurz "nachzuzünden" also zündung noch "halten"
> sollte sich genauso anhören, das wäre dann ein nachlaufendes anlasserritzel, das den motor in schwung bringt,
> reinigen sollte gleiche abhilfe schaffen, wie ein neuer anlasser
> greets
servus!
genau das würde ich auch raten...
bau den anlasser raus, mach das ritzel sauber und schmiere die führung von diesem...
am besten mit dieser kupferpaste, die man auch für bremsklötzer nehmen kann...
aber übertreibs nicht, sonst kommt evtl was auf die kupplung und die rutscht dann...
viel spaß beim basteln!
gruß kneeb.
