Zeitaufwand Werkstatt Ventile einschleifen
ChiLLi306
Beitrag von ChiLLi306 » Sa 15.01.05 11:28
mein 306 steht nun mit Motorschaden (alle 8 Ventile krumm) in der Werkstatt und die Ersatzteile wurden bestellt.
Angenommen die Ersatzteile kommen am Montag, also die neuen Ventile, was meint ihr wie lange die brauchen um alle 8 Ventile einzuschleifen und wieder alles richtig in Gang zu setzen?
Daniel
Beitrag von Kris » Sa 15.01.05 11:56
8 ventile einschleifen dauert bei demontiertem kopf nicht so lange, rund 3 minuten pro ventil. blöd wirds wenn die ventilführungen krumm sind, dann muss der kopf wirklich ins letzte zerlegt werden.
ChiLLi306
Beitrag von ChiLLi306 » Sa 15.01.05 13:35
und so soll es sein...!
Ist natürlich der Fall!
CR205
Beitrag von CR205 » Sa 15.01.05 14:17
Hallo Daniel,
wo ich das hier gerade lese kommt es mit bekannt vor. Ich glaube wir haben telefoniert wegen dem 75PS TU Motor. So wie ich es hier lese brauchst Du den dann doch nicht mehr? ...oder?
Ne Info wäre ganz nett gewesen.
Viel Erfolg beim reparieren/lassen.
Gruß,
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
ChiLLi306
Beitrag von ChiLLi306 » Sa 15.01.05 14:40
Ja ich hatte nochmal versucht anzurufen aber habe niemanden erreicht.
Also was Peugeot zu mir meinte ist, dass es soviele versch. Köpfe gibt das der zu 99% nicht passen wird aus deinem Motor..
Naja und jetzt wirds schweine teuer...
