Sensoren 205 1,9 CTI
FLO-205CTI
Beitrag von FLO-205CTI » Fr 14.01.05 23:34
mal ein paar Fragen:
Wo sitzt der Sensor für die Anzeige vom Öldruck im Kombi?
Wo sitzt der Sensor für die Anzeige vom Öltemp im Kombi?
Wo sitzt der Sensor für die Anzeige vom Wassertemp im Kombi?
Wo sitzt der Sensor für Wassertemp für Motorsteuergerät?
Ich habe 2 Sensoren hinten unterhalb des Zündverteilers... Was sind das für zwei?
(Je einen einpoliger Stecker)
Dann sind vorne unter der ansaugbrücke 2 Sensoren... Wofür sind die?
Kann mir da jemand helfen?
DANKE
FLO :-)
Re: Sensoren 205 1,9 CTI
Beitrag von Kris » Fr 14.01.05 23:39
unter der ansaugbrücke neben der lima, der dicke
in der ölwanne hinten
hinterm verteiler sitzen 2: einer für die anzeige und einer für die stop-lampe
unterm verteiler, blauer stecker
siehe oben.
einmal öldruckgeber und der schalter der die stop-lampe ausmacht, wenn öldruck anliegt.
schönes WE, kris
