hier mal schauen ;-)FILI 206 schrieb:
habe folgendes problem:
will mir eine fussraumbeleuchtung in meinen 206er 1.4 HDI bj 2003 einbauen. diese soll angehen, wenn ich mit der fernbedienung öffne (dann geht auch die innenbeleuchtung an) - und mit dieser wieder ausgehen. wo komme ich an das entsprechende kabel ran, möglichst im bereich sicherungskasten. der peugeot händler meines vertrauens meint, das könne man so nicht sagen, er muss mich ans diagnose gerät anschliessen - was natürlich kostet. dabei will ich doch nur dass er mir das kabel zeigt.
kann mir jemand helfen ??? :?
dass iss doch einfach,muss nur die bekleidung an der A-Säule abmachen und dass kabel dahinter verstecken, Easy ;-)FILI 206 schrieb:
gibt es aber nicht ne möglichkeit, diese kabel nicht unmittelbar am dimmer abgreifen zu müssen, sondern im bereich des sicherungskastens. dadurch muss ich nicht so viel kabel durch den himmel spannen -
die erklärung iss schon gut...joe206 schrieb:
Stimmt diese Erklärung eigentlich? Warum erspart man sich Kabel?
