wenn du die seitenwände nur oben fixierst und unten aufs blech stellst dann kannst du mit der bodenplatte die teile unten verklemmen und alles hält ohne eine schraube ins/durchs blech zu machen, oben kann man an di plastikverkleidungen oder deren halter gehen.
auch 1-2 kisten die wieder von der platte gehalten werden sind drin.
es geht aber z.b. beim 205 auch eine komplette einheit die dann durch den innenraum her eingeschoben wird.
http://peugeotforum.net/galerie/user/20 ... dix-02.jpg
da hatte ich die rechte seitenwand, die bodenplatte und die rückwandschräge zu einer einheit verklebt und dann den rest aufgebaut, das dreieck wo die endstufe dran ist gehört vom volumen zur kiste dazu, die kabel sind mit rohren DURCH die kiste geführt.
> Allerdings gibts hier zwei Möglichkeiten der Befestigung:
> 1. erst 1 grosse Bodenplatte in den Kofferraum, dann die Seitenwände anschrauben
> oder
> 2. pro Seite 1/2 Bodenplatte, die vorher mit der jeweiligen Seitenwand verschraubt wird und dann erst in den Kofferraum gesetzt wird.
> Streng genommen, kann man die Bodenplatte ja unterteilen wie man möchte.
> Am besten hält sie jedenfalls, wenn sie nur aus einem Stück besteht.
