> r0pe schrieb:
> > M205 schrieb:
> > > r0pe schrieb:
> > > hi,
> > > bei den alten 206er von 98 sind ja noch die h4 lampen drin. was für ne lampe ist denn die standlichtleuchte?
> > > wenn ich mir nämlich ne andere lampe fürs abblendlicht rein mach (weiß o. blau) dann sollte man doch auch die standlicht lampe wechseln können.. :roll:
> > Hi,
> > also natürlich kannst du dein Standlicht auch wechsel :lol: . Bei den Cobalt 2 sind zB. auch Standlichter dabei (Glassockel, sollte ja beim 206 auch drin sein?). Sonst kannst du dir von Phillips die BlueVision Standlichter rein machen. Die Wircken auch recht weis.
> > Gruss Michael
> die bluevision wollte ich mir holen.. hab hier mal die seite von philips
http://www.lighting.philips.com/in_en/c ... ng&lang=en
> die h4 ist für das hauptlicht. und welche sind für das standlicht? w5w mit 5watt?
> EDIT: sorry, hab schon den passenden link gefunden
http://www.lighting.philips.com/in_en/c ... ng&lang=de
> hier kann man das gewünschte licht anklicken, fahrzeug angeben und schon steht da welche lampe benötigt wird
also für das normale licht kann ich von den bluevision nur abraten. Die Lichtausbeute ist wirklich net so toll (sind halt doch so effektlampen), aber die standlichter sehen ganz gut aus.
Für's normale licht (H4) würd ich entweder die Cobalt 2 oder die VisionPlus reinmachen.
Gruss Michael
