Umfrage, Beim 406 die komplette Antenne abbauen?
janotha
Beitrag von janotha » Fr 26.11.04 08:25
Hallo Ich möchte bei meinen 406 Bj 2001 die komplette Autoantenne abbauen und eine neue in 16 V Optik anbauen. Ich habe am Wochenende abgebaut die Innenbeleuchtung oben am Dachhimmel. Dort habe ich entdeckt das man an die Befestigungsschraube für den Antennenfuß nicht herankommt. Denn dort sitzt ein rundes Elektrikteil. Habe bis jetzt noch nicht herausgefunden wie ich dieses Teil abgebaut bekomme um an die Befestigungsschraube zugelangen. Hat jemand eine Idee oder hat jemand schon einmal die Antenne abgebaut?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Janotha
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Fr 26.11.04 09:27
wieso willst Du den kompletten Fuß abbauen?
Habe bei mir die normale antenne abgeschraubt und eine kleine ca.9cm Alu antenne aufgeschraubt die perfekt drauf passt!
Wisdom
Beitrag von Wisdom » Fr 26.11.04 10:53
@Paulchen_80: vielleicht meinte er ja nur damit die gesamte Antennenanlage nach hinten zu verlegen.
Wie man es beim 307 oder den "VW 16V" kennt. ;)
Swen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Fr 26.11.04 11:00
da habe ich ja glück,
meine antenne ist hinten! :D :)
janotha
Originalatenne
Beitrag von janotha » Fr 26.11.04 12:43
Die Originalatenne ist bei mir vorn angebaut. Ich habe mit der Originalen einen zu schlechten Radio Empfang. Deshalb möchte ich eine andere ausprobieren. Wenn aber der Aufwand zu groß ist laß ich daß lieber.
Janotha
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 26.11.04 13:01
das Elektronikding ist sicher nur der Empfangsverstärker. Eventuell kann man den abziehen. Bei den früheren Modellen war über der Mutter eine Kappe, die man abziehen musste. Vielleicht ist das Prinzip geblieben.
Wegen dem schlechten Empfang. Schau mal, ob das Gewinde Ablagerungen zeigt und ob die Antenne irgendwo gebogen oder gebrochen ist. Meine alte Antenne war vom Vorgänger etwas gebogen und am Gewinde angelaufen. Der Empfang war mies. Mit der neuen jetzt ist er besser geworden. Aber nicht perfekt.
Zudem muss die Antenne so gestellt sein, dass sie eine Verlängerung der Windschutzscheibe darstellt. Achte darauf mal.
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 26.11.04 13:09
Die Antenne darfst net zu steil stellen, sonst gibts Windgeräusche ;)
Eigentlich muß die Antenne senkrecht oder waagerecht, nur denne is bester Empfang :)
Ne kürzere Antenne bringt nur etwas, wenn diese "verlängert" ist, also quasi aufgewickelt.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 26.11.04 13:12
Laut den Handbuch muss die Antenne einen bestimmten Winkel (halt Winschutzscheibe) haben.
Frank
