ortie67
- Serien-Wagen-Fahrer
von ortie67 » Mi 24.11.04 12:31
Bin seit einem Monat Besitzer eines 206 HDI Sport. Gestern nach Abstellen des Motors, lief der Lüfter noch geschlagene 10 Minuten (Aussentemperatur 4 Grad, normale Stadtfahrt) ? Ist das normal, und wie lange braucht ein Lüfter bis die Batterie leer ist? Sonst mit dem 206 sehr zufrieden.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 24.11.04 12:35
Welcher Lüfter? Der vom FAP?
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 24.11.04 12:36
um deine Batterie brauchst Du dir keine sorgen zu machen, bei den neuen Fahrzeugen von Peugeot werden alle Geräte nach eine paar Minuten abgeschaltet (das ist dann der ECO-Spar Modus)
ob das normal mit den Lüfter ist das kann ich Dir auch nicht sagen, weiß nur das es in Sommer schon passieren kann das der Lüfter etwas länger läuft.
Dark_Angel666
von Dark_Angel666 » Mi 24.11.04 12:38
Also ich hab den 206 HDI 110 Fap Tendance und da ist zwar der Lüfter extrem laut, aber lange ist der bei mir noch nie nachgelaufen. Der rührt sich eh erst bei langem Stadtverkehr und evtl aus Zufall aber ist nach abschließen aus gegangen.
Dark greetings from
Dark_Angel666
ortie67
von ortie67 » Mi 24.11.04 12:40
Hallo ??, welcher Lüfter vom FAP ? Ich kenne nur Heizungslüfter und den Kühlerlüfter !!
Lasse mich aber gerne aufklären !!
ortie67
von ortie67 » Mi 24.11.04 12:42
Also sogar nach Abschliessen lief der noch ca. 6 Minuten. Aufgrund der Lautstärke meinten alle Leute ich solle doch endlich den Motor ausschalten. Der war aber aus !!!
Dark_Angel666
von Dark_Angel666 » Mi 24.11.04 12:46
und ich nehme mal an der Kühlerlüfter läuft noch lange nach!!!
Dark greetings from
Dark_Angel666
DaMastachief
von DaMastachief » Mi 24.11.04 12:50
check mal lieber den kühlflüssigkeitsstand bevor du weiter damit herumfährst, nicht, daß du dann auch noch einen motorschaden hast im neuen auto, wäre echt schade.
ciao
So long...
Only The Sky Is My Limit!
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 24.11.04 12:53
hallo
frag mal deinen händler--da is ne werksmitteilung da !!!!
das der lüfter solange nachläuft is normal
also frag da mal--steht im agir drin
gruss robert
Dark_Angel666
von Dark_Angel666 » Mi 24.11.04 13:00
> Streetfighter schrieb:
> steht im agir drin
Was bitte ist "agir"?
Dark greetings from
Dark_Angel666
