mr.floppy
- STVO-Fan
von mr.floppy » Mi 27.10.04 00:16
Moin
Ich habe mir einen neuen 206er gekauft und habe jetzt folgendes Problem.
Ich hab mir chromrückleuchten gekauft und nun spackt meine bordelektronik,
drittebremsleuchte leuchtet dauer und der motor geht nurnoch aus wenn ich das Licht
ausmache oder ich von der bremse gehe, aber es liegt irgendt wie an der Leuchte hinten rechts.
Wenn ich die original rückleute wieder einbaue ist wieder alles in ordnung.
Ich bauche Hilfe bitte !!!
:scry:
Moki
von Moki » Mi 27.10.04 07:18
Hallo Floppy,
überprüf mal die Kabel an den Steckern der Leuchten,diesind manchmal schlecht verarbeitet.Wenn die in Ordnung sind dann tausch die Lampen um und hol dir neue.
Die werden wohl einen Anschlußfehler haben und jagen ein Fehlsignal in den Datenbus wodurch das Auto völlig verrückt spielt!!
Moki
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 27.10.04 08:04
> mr.floppy schrieb:
> Moin
> :scry:
hallo
-schauen ob in jeder fassung die RICHTIGEN Birnen drin sind
-schauen ob die birnen RICHTIG rum drin sind
-stecker mal kontrollieren net das ein pin verdrückt ist
mr.floppy
- STVO-Fan
von mr.floppy » Do 28.10.04 01:34
stecker habe ich schon überprüft an denen liegt es nicht!
UND WIE BIRNEN FALSCHRUM???
Moki
von Moki » Do 28.10.04 07:14
Hallo Floppy,
hol dir einfach neue,der Aufwand lohnt sich nicht.Einfach umtauschen und fertig.Die sind halt manchmal falsch verkabelt oder haben andere Fehler!!
Moki
Dark_Angel666
von Dark_Angel666 » Do 28.10.04 07:21
> ausmache oder ich von der bremse gehe.
Genau das Problem hatte ich bei meinem Corsa. Hatte mich voll erschrocken, Schlüssel in der Hand und Motor läuft trotzdem. Bei mir war die Lösung die kombinierte Leuchte aus Bremse und Rücklicht. Ich hatte ein paar Tage zuvor die Birne gewechselt weil die andere kaputt war. Naja und hab nicht aufgepasst und eine mit einem Glühfaden genommen, aber die Kombilampen brauchen eine Birne mit zwei Glühfäden und logischerweise dann auch zwei Anschlüssen unten. Ausgetauscht und schon war Problem weg!!!
Ich weiß allerdings nicht ob dein Auto ne Kombilampe hat (so gut kenn ich mich mit den Versionen von Peugeot nicht aus), das musst scho selbst wissen. Aber mal eine Lösung!!!
Dark greetings from
Dark_Angel666
Stadt8
von Stadt8 » Do 28.10.04 07:42
Ähm ja ich hatte fast nen ähnliches Problem , da hat beim bremsen mal schnell das "Rückwärtsfahrlicht" geleuchten :-) ... geile Sache,aber du musst halt echt gucken das du wirklich das richtige Leuchtmittel in die richtig Fassung schraubst. Also Blinker alt = Blinker neu , Rücklicht alt = Rücklicht neu , ..... usw. , ich dachte auch das wäre egal aber war nich so.
MfG
Stadt8
Peugeot 306 1.4L , M3 Spiegel , Klarglas Chronix hinten , Foliatec Chrom PedalSet DOT ,.... :-P
mr.floppy
- STVO-Fan
von mr.floppy » Fr 29.10.04 22:42
Das mit den Birnen hörtt sich gut an , da werde ich mal nach schauen.
